Shelly und Bewegungsmelder spielen nicht zusammen
  • Hallöchen,
    Ich habe den Schaltausgang meines Bewegungsmelders (Steinel IS360-3) an den Eingang (S2) meines Shellys geklemmt.
    Das Problem ist, dass der Shelly ein Dauer-Ein auf dem Eingang signalisiert, obwohl der BM hörbar ausschaltet.
    Alleine schaltet der BM das Licht ohne Probleme und in einem Testaufbau zeigt der Shelly auch keine Auffälligkeiten,
    aber im Zusammenspiel stimmt irgendwas nicht. Beide Geräte werden über die gleiche Zuleitung versorgt
    und über die 2 Schaltausgänge (O1 und O2) des Shellys werden 2 verschiedene Lampen auch ohne Probleme geschaltet.
    Nur wenn ich den BM ab- und wieder anklemme bekomme ich einen Wechsel auf dem Eingang.
    Habe ich hier irgendwas übersehen, ein Denkfehler womöglich?
    Dieser BWM wird nicht der einzige sein, der einen rein elektromechanischen Ausgang hat, sprich Relaiskontakt. Viele, mit welchen ich bisher zu tun hatte, haben zusätzlich einen elektronischen Schaltausgang zur Kontaktschonung verbaut. Damit besteht das gleiche Problem, wie bei beleuchteten Tastern. Bei mir half da auch ein entsprechender Vorwiderstand. Zusätzlich musste ich noch den Eingang invertieren.
  • Bin ein bisschen verwirrt.
    Du vermutest, der BWM hat einen parallelen elektronischen Schaltausgang und deshalb gibts ein "Restpotential" auf der Leitung?
    War auch schon ne Vermutung meinerseits.
    Mit Vorwiderstand meinst du einen PullDown von geschalteter Phase nach N? Reichen 300k?
    Warum musst du dann deinen Eingang invertieren?
  • Nicht parallel, sondern in Reihe zum SW.
    Hier ein wenig Lesestoff.
    Siehe hier.
