Schaltstrom (externer Schalter an SW)
    ich möchte das Relais im Plus1PM zusätzlich über einen externen Schalter (an SW) schalten. Ich konnte nirgendwo eine Information finden, welcher Strom da max. fließen könnte, also welche Leistung das Relais zum Schalten braucht. Ich habe einen Schalter mit 250 V aber nur 0,2 A Belastungsgrenze und frage mich, ob der ausreichen würde.
    Vielen Dank!
    Norbert
  • Ein klares Ja. Der reicht.
  • Isolierung und Berührungsschutz muss natürlich dem Betriebsspannungsbereich entsprechen.
