Shelly 3EM
  • Hallo
    Kann man irgendwie eine Anfangszählerstand konfigurieren. (in der Weboberfläche wäre optimal)
    Hintergrund ist das der Shelly "parallel" zu einem Ferraris Zähler läuft und ich einfach den aktuellen Zählerstand abfragen möchte.
    PS:
    Kann man in der Weboberfläche überhaupt die kWh ablesen. Dort finde ich nur die Leistung ... keine Energie
    cu HU
    Einmal editiert, zuletzt von Huflatisch (12. Dezember 2023 um 19:51)
  • Wilkommen im Forum
    Gut gefunden das der Verbrauch nur in der App angezeigt wird (Cloud)
    Einen Offset ist dort nicht möglich, für so etwas benötigst du ein übergeordnetes System
    spielt bei dem Ganzen eine PV-Anlage eine Rolle? Dann wird das mit dem Vergleichen sowieso nichts.
    Hallo
    Danke für die Info. Leider nicht die die ich gebraucht hätte .... ;-)
    cu HU
