Befehl wird verzögert übertragen / Gerät reagiert verzögert
    Habe ein Problem,
    Schalte mit einem I4 Pro über ein Script 2 Dimmer2. Wenn ich eine Taste am I4 betätige, reagiert der Dimmer ca 6s später. Den Tastendruck kann ich aber sofort in der App sehen und wenn ich in der App den Dimmer einschalte, dann ist der auch sofort an.
    Wenn der I4 den Dimmer 2 eingeschaltet hat, ich dann sofort wieder drücke um das Lich wieder auszuschalten oder zu dimmen, dann wird sofort reagiert. WLAN Signal ist immer gleich vorhanden. Was mich zum grübeln bringt, ist die tatsachen, das über die App beim Dimmerschalten immer sofort reagiert wird.
    Aktuell sind nur 2 Dimmer in Betrieb, die Tasten 3+4 werden aktuell nicht benötigt
    Das Script ist aus dem Netz.
    * @copyright shelly-tools contributors
    * @license GNU Affero General Public License (https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.de.html)
    * @authors https://github.com/shelly-tools/s…hs/contributors
    * This script is intended to remote control a Shelly Dimmer / Dimmer2 and emulates the locally conencted button.
    * short_press = on/off toggle, double_press = on with 100% brightness, long_press cylce between dimming and brightening.
    // Array of dimmers to be controlled
    let dimmer = [
    '192.168.xxx.32', // dimmer controlled with button 0
    '192.168.xxx.31', // dimmer controlled with button 1
    // CONFIG END
    let dimstate = [
    false,
    false,
    false,
    false,
    let up = [
    false,
    false,
    false,
    false,
    // add an evenHandler for button type input and various push events
    Shelly.addEventHandler(
    function (event) {
    if (typeof event.info.event !== 'undefined') {
    let i = event.info.id;
    if (typeof dimmer[i] !== 'undefined') {
    if (dimstate[i] === true && event.info.event === 'btn_up') {
    dimstate[i] = false;
    print("release");
    Shelly.call(
    "http.get", {
    url: 'http://' + dimmer[i] + '/light/0?dim=stop'
    function (response, error_code, error_message, ud) { },
    null
    if (event.info.event === 'single_push') {
    Shelly.call(
    "http.get", {
    url: 'http://' + dimmer[i] + '/light/0?turn=toggle'
    function (rs, ec, em) { },
    null
    } else if (event.info.event === 'double_push') {
    Shelly.call(
    "http.get", {
    url: 'http://' + dimmer[i] + '/light/0?turn=on&brightness=100'
    null
    } else if (event.info.event === 'long_push' && up[i]) {
    dimstate[i] = true;
    up[i] = false;
    print("cycle");
    Shelly.call(
    "http.get", {
    url: 'http://' + dimmer[i] + '/light/0?dim=down&step=100'
    null
    } else if (event.info.event === 'long_push' && up[i] === false) {
    dimstate[i] = true;
    up[i] = true;
    print("cycle");
    Shelly.call(
    "http.get", {
    url: 'http://' + dimmer[i] + '/light/0?dim=up&step=100'
    null
    else {
    return true;
    } else {
    return true;
    Hat jemand eine Idee?
    Danke
  • Habe ich jetzt gemacht, muss ich beobachten. Leider klappt das dimmen mit lange drücken nicht so.
    Irgenwie geht das nicht mit dim=cycle
    Muss erst ausschalten damit das dimmen einmal geht
    mal schauen
