Shelly Plus 1 - externer Temperatur-Sensor falsche Antwort ('null' statt '0.0')
  • Ich verwende einen Shelly Plus 1 mit externer Sensor um die Aussentemperatur zu messen. Das funktioniert wunderbar - ausser bei 0° - da gibt es manchmal Störungen: 'obj.temperature:100.tC' gibt dann 'null' statt '0.0' zurück. Auch die Grad Fahrenheit werden nicht angezeigt. Gleichzeitig kommt noch eine 'obj.temperature:100.errors(0)' mit der message 'read'. Manchmal? Ja, manchmal - eine Minute vorher oder nachher, ist das Resultat wie erwartet, es kann aber auch mehrfach in Folge 'null' sein. Ich vermute irgendeinen Rechenfehler (Division durch 0(?))), wenn die Temperatur exakt 0.0 ist...
    Z.B. Screenshot der Resultate von von 17:08 (links, korrekt) und 17:09 (rechts, falsch):
    1) könnte ich was falsch machen?
    2) weiss jemand was der Fehler 'read' anzeigen könnte
    3) wie geht man in so einem Fall vor? Auf https://www.shelly.com/en/support-knowledge/support ein Ticket eröffnen? Support Ticket, The fastest way to resolve an issue if you have one. Open a ticket in our Support system.
  • obj beteuert doch das du mit etwas ausließt, oder?
    Ist doch bestimmt son MQTT Ding 😉
    Ich schaue normalerweise nicht direkt in den Shelly wenn es gerade um die 0 Grad draußen sind
    Kann nur sagen das Gen1 sowie Gen2 mit einem AddOn weder in der Shelly App (Cloud) noch Homeassistant Probleme bei um die 0 Grad haben
    Gute Vorbereitung für ein gelungenes Ticket
    - wo mit abgefragt
    - Sensor Typ (beide gleich)
    - Sensor Hersteller
