Frage zum Anschluss zwischen Dachfensterschalter und Motor
  • Guten Tag,
    dies ist mein erster Post und ich hoffe ich bin ausreichend für meine Frage vorbereitet. Ich habe jetzt etliche Schalterpläne gesehen. Allerdings ist bei allen Plänen der Außenleiter in Benutzung. Hier ein paar Screenshots, wie aktuell der Schaltplan aussieht (Ich weiß es sieht laienhaft aus).
    Ich frage mich wie die Schaltung aktuell ohne Außenleiter funktionieren kann. Des Weiteren frage ich mich wie ich nun dazwischen den Shelly anschließen muss. Den Neutralleiter hätte ich über eine 3er Wagoklemme an den Shelly weitergeleitet. Der Rest ist für mich außer die Schalter Auf und Ab vom Motor allerdings ein Rätsel.
    Vielleicht könnt ihr mir mit Hilfe der Screenshots weiterhelfen. ( Auf dem Bild der Schaltplanung, geht vom Motor eine Leitung unten in der Mitte an den Schalter. Diese ist nicht Schwarz, sondern wie auf den Fotos zu sehen ist in der realität "Grau"
    Viele Grüße und Vielen Dank im Voraus
    rob
  • Irgendwie fehlt mir da der Anschluss einer Phase! Ist da eventuell eine Abzweigdose dazwischen?
    Spoiler anzeigen
  • Der schwarze müsste eigentlich L sein. Schalter 21554 hat bei L1 und L2 jeweils den Pol und schaltet diesen zur Mitte oder zum jeweiligen 2. Kontakt. Oben un unten jeweils ein Wechsler. Da muss ja noch mal eine Dose vor der Jalousie sitzen, wo der L abgegriffen wird.
    Normal sollte dann dort aber auch N und PE zur Verfügung stehen, da ja L, N, PE gemeinsam in einer Leitung geführt werden müssen, von der Zuleitung her gesehen. Wieso dann aber hier N und PE hergeführt werden, erschließt sich mir nicht.
    Genau das ist auch meine Frage die ich mir stelle. Ich habe lediglich die Möglichkeit an diesen Drehschalter zu kommen. Wenn nun über einen Umweg (Abzweigdose) die Phase an den Motor angeschlossen wurde, besteht dann überhaupt die Möglichkeit ein Shelly ohne Probleme dazwischen zu schalten?
    mfg Rob
  • Messe, ob schwarz die Phase ist, also wirklich Netzspannung 230V anliegt. Dann hast Du für eine Richtung sw mit bn und für die andere Richtung sw mit gr zu verbinden. Ob Da allerdings direkt der Motor geschaltet wird, oder ein Steuereingang bedient wird weiß man so nicht. Motor kann durchaus auch 24V haben mit Netzgerät. Dann muß das eventuell potentialfrei gemacht werden, dann fehlt allerdings die Versorgungsspannung für den Shelly, wenn das keine Phase ist.
    Da hilft nur Messen, gucken, denken.
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (11. Dezember 2023 um 14:58)
