UNI für Potentialfreie Kontakte?
    in einer Klimaanlage will ich zwei potentialfreie Kontakte nutzen, einer ist ein Öffner einer ein Schließer. Wenn ich das hier richtig gelesen habe, dann geht das mit dem UNI?
    Zweite Frage: In der BDA zum UNI ist auf dem Foto eine Nummer zu erkennen: 20201218, und der Elko ist 100µF/50V im Shelly-shop bei Amaxxn fehlt auf den Fotos diese Nummer und es ist ein Elko mit 47µF/50V verbaut. Außerdem werden dort zwei verschiedene Preise verlangt.
    Kann jenmad was dazu sagen?
    Grüße Richard
    Einmal editiert, zuletzt von richard-os (9. Dezember 2023 um 23:47)
  • Direkt mit dem Uni wird es vermutlich nicht gehen, du brauchst zusätzliche Koppelrelais. Die Ausgänge des Uni sind Optokoppler mit geringer Schaltleistung, beides "Schließer". Die Nummer dürfte das Fertigungsdatum sein, der Elko wurde wahrscheinlich zwischenzeitlich geändert. Ich sehe keinen Unterschied (außer beim Preis)...
  • Der für 16€ ist ja auch anders. Laut Amazon Beschreibung unter Anderem:
    Stromversorgung und Steckertyp‎Handbetrieben
    Dafür ist der günstigere Energieklasse A
    Im Ernst, Preisunterschiede sagen nichts über das Produkt aus.
    OT:
    Interessanter Weise haben die auch 2 verschiedene EAN:
    3800235262368
    3809511202685
    EAN- Suche nach Hersteller hier
    Ersterer verweist mit 380023526 am Anfang auf Fa. Allterco.
    Die 2. EAN geht ins Leere.
    Gleiches für die Suche bei Google:
    Nummer 1 etwa 909 Ergebnisse
    Nummer 2 genau ein Ergebnis.
    Produktbeschreibungen im Link vom TE
    Nummer 1 ausfühlich
    Nummer 2 sehr knapp
    War jetzt nur mal reine Neugier
  • Hallo, Danke für die Mühe der Recherche!
    Ich schalte damit zwei TTL-Eingänge der Mikroprozessorsteuerung der Klimaanlage. Darauf liegt keine Last.
    24V AC ist vorhanden. Ich probiers mal.
    Grüße Richard
