Taster mit Webhook auslösen
  • Hallo.
    Ich wechsele gerade von Zigbee auf Shelly und arbeite mich langsam ein. Aktuell nutze ich einen Shelly Plus i4 im Wohnzimmer, an welchem bislang zwei Taster unterschiedliche Szenen auslösen und/oder Geräte schalten können. Jetzt versuche ich gerade den korrekten Webhook herauszufinden, mit welchem ich über einen URL-Aufruf ebenfalls einen Tasterdruck aus der Ferne emulieren kann:
    http://[lokale-IPv4-vom-ShellyPlusI4]/rpc/single_push?id=0
    http://[lokale-IPv4-vom-ShellyPlusI4]/rpc/input.button_push?id=0
    http://[lokale-IPv4-vom-ShellyPlusI4]/rpc/Switch.Set?id=0,on=true
    Funktioniert nur leider alles nicht. Hat jemand die korrekte Syntax für mich?
    Danke+Gruß
    Dennis
  • Das geht (meines Wissens) mit dem WebHook nicht. Du musst bei dem I4 einen FactoryReset machen - danach kannst du für jeden der Inputs Actions festlegen und das wären dann die HTTP-Befehle, die du wahrscheinlich meinst ...
  • URL-Aufruf ebenfalls einen Tasterdruck aus der Ferne emulieren
    wie -Larry- schon schrieb, es geht nicht
    weil er ja keine Relais hat, als kurze Erklärung 🤗
  • Jetzt versuche ich gerade den korrekten Webhook herauszufinden, mit welchem ich über einen URL-Aufruf ebenfalls einen Tasterdruck aus der Ferne emulieren kann:
    Wenn es dir um den Aufruf einer Szene über eine URL geht, das ist möglich, aber etwas kompliziert zu erklären. Wenn du willst, dann kann ich das morgen machen, geht besser mit dem Computer...
    Wie schon geschrieben, geht das nicht!
    Aber warum überhaupt den Umweg über I4, statt gleich die im I4 hinterlegte Url auszuführen? :/ ;)
