Shelly 1L für Wechselschaltung - Anfängerfragen
  • Einsteigerfragen: Wechselschaltungen mit Shelly 1L smart machen
    Hallo zusammen,
    ich arbeite mich gerade etwas in Shelly ein, weil ich ein Geburtstagsgeschenk für meinen Vater suche und Shelly 1L evtl. genau das richtige für ihn ist 😊
    Bei meinem Vater ist der Funke für Smart Home übergesprungen, als er so in letzter Zeit kennengelernt hat, was ich bei mir im Haus an KNX alles im Einsatz habe. Eine Nachrüstung von KNX ist bei ihm baulich bedingt allerdings keine Option und so sondiere ich für ihn etwas den Markt nach alternativen Funk-Lösungen. Starten möchte ich mit ihm mit 3 Wechselschaltungen im Wohn- und Essbereich. Die vorhandene Elektroinstallation ist auch durchgängig konventionell. Leider kenne aber auch nicht alle genauen Gegebenheiten der aktuellen Installation, aber laut seiner Auskunft, dürfte es nicht an allen betroffenen Lichtschaltern auch einen Neutralleiter geben.
    Somit scheiden schon ganz viele Lösungen aus, aber der Shelly 1L scheint mir ja genau für solche Gegebenheiten konzipiert zu sein. Ich habe hierzu einige Anfängerfragen und hoffe ihr könnte mir hier weiterhelfen:
    • Wenn ich eine Wechselschaltung mit Shelly 1L smart machen möchte, brauche dann pro Schalter einen Shelly 1L (also 2 für die gesamte Wechselschaltung)?
    • Angenommen es gibt in einer der vorhanden Wechselschaltungen doch einen Neutralleiter, kann ich dann trotzdem den Shelly 1L verwenden? Ich kann leider nicht vorab bei ihm in alle beteiligten UP Dosen schauen, um mir einen genauen Überblick zu verschaffen. Das Ganze soll ja auch eine Überraschung sein. Mir wäre es wichtig, Komponenten zu schenken, die dann sicher passen.
    • Aktuell kommen bei jeder Wechselschaltung entweder konventionelle LED Leuchtmittel oder auch Halogenlampen zum Einsatz. Alles hängt an 230 V ohne Trafo o.ä. Werden abhängig vom Leuchtmittel neben Shelly 1L noch weitere Komponenten benötigt.
    • Angenommen mein Vater möchte in Zukunft die vorhandenen konventionellen LEDs durchs Philips Hue ersetzen. Wären diese noch mit Shelly 1L kompatibel? Ich habe bei mir im Haus auch mehrere Hues im Einsatz, die dann auf Dauerstrom hängen und per UP Sensor (aber eben ohne Aktor) gesteuert werden können. Wie ist das in der Shelly Welt?
  • Am Besten ist es sicherlich wenn du mal die Gegebenheiten checkst.
    Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, die Schaltung so zu ändern, dass jeder Schalter als Schließer einen Shelly 1 Mini ansteuert - der Eine schaltet dann die Lampe und der Andere gibt nur einen HTTP-Befehl als Action aus ... (für den ersten Shelly)
  • Hallo Pendergast,
    ich versuche mal, der Reihe nach zu antworten.
    1. Nur einer pro Wechselschaltung.
    2. Ja, geht auch mit N.
    3. Evtl den Shelly Bypass, wenn die Last nicht reicht.
    4. Damit kenne ich mich nicht aus, wenn du die Lampen über HTTP Befehle steuern kannst, dann vielleicht. Es wird dann aber mit der Versorgung der Shellys schwieriger, wenn kein N vorhanden ist. Du müsstest den Shelly dann dauerhaft einschalten und den Eingang auf Detached stellen.
    Grundsätzliches: Ich bevorzuge Installationen mit Neutralleiter. Oft ist beim ersten Schalter eine Steckdose vorhanden, dann kann man die Wechselschaltung in eine Sparwechselschaltung umbauen und hat L, N und Lampendraht für den Shelly. Geht aber nur bei einer reinen Wechselschaltung (nur 2 Schalter, kein Kreuzschalter).
    Man kann auch aus den Schaltern Taster machen, dann reichen die vorhandenen Drähte oft aus.
