Shelly Wall Display MQTT interface change demand value from external source
  • Hello,
    I would like to send an external demand value for the temperature to the Wall Display. I can receive the actual values and the internal demand value of the Wall Display via MQTT already, but I am not able to change the demand value from outside via MQTT.
    Is there something additonal, I need to activate via MQTT to change this value from an external source ??? I would like to change the yellow marked value from the attached scrrenshot.
    Many thanks
    MH
  • Exactly the same request from my side. Change the temperature setpoint and/or enable the thermostat is very much on my whishlist too.
    But I do not think it is possible for the moment.
  • Hier ist ein Script, um die target_c Temperatur auf dem Wall Display zu ändern.
    Einmal editiert, zuletzt von pinnbert (5. Januar 2025 um 19:14)
  • Ich habe das Script aktuell auf der Shelly BLU TRV Bridge laufen, um mit dem Thermostat des Wall Displays die Temperatur des Shelly BLU TRV zu steuern und die Werte des TRV auch an das Thermostat zurückzugeben. Das funktioniert erstaunlich zuverlässig. Ich hatte zu Beginn noch das Problem, dass die Speicherung der Zeitstempel (Wer hat, den Wert geändert) den Speicher der Bridge überladen hat. Dieses Problem ist gelöst.
    Ich arbeite aktuell noch daran, dass ich ein Script baue, mit dem ich mehrere Displays mit mehreren TRVs so steuern kann. Hat jemand schon solch ein Script erstellt?
