HTTP-Abfrage wann Input (zuletzt) geschaltet wurde
  • Ich habe im Support-Bereich schon "ein wenig" gesucht - bin aber nicht fündig geworden. Mich würde interessieren wann ein Input zuletzt geschaltet wurde. Über GetStatus kann ich das für den Output erfragen (wobei mir hier die Umrechnung des Wertes zur Zeit auch noch nicht klar ist).
    Also noch einmal konkret : gibt es einen HTTP-Request, der mir diese Info zurück liefert ?
  • Einfach was intelligentes einrichten, wie Home Assistant, Homematic oder so was.
    Oder einen Telegram Bot einrichten, der nur für solche Benachrichtigungen da ist.
    Dann kann man ja als Webhook oder per Script bei jeder Schaltung eine Nachricht schicke. Die landen dann schön sortiert bei Telegram.
    "https://api.telegram.org/bot64372346xyx…habe_geschaltet"
    Kann man zumindest so aus dem Browser bzw. Homematic verschicken.
    Nun die Frage an die Spezialisten: Wie sieht das mit https aus? In URL-Aktionen geht das wohl nicht, denke ich
    Man kann sich allerdings auch eine Mail als Benachrichtigung schicken lassen. Wenn man wie ich bei der Anzahl der Mailadressen keine Begrenzung hat, kann man da schön alle Meldungen sammeln. Kommt natürlich auch auf die Umstände dieser Nutzung an, um da das richtige auszuwählen.
    Aus der Szene geht es
  • Bei Gen2 Geräten geht auch https.
    Ich habe testweise einen Shelly so eingerichtet, dass er eine Signal und eine WhatsApp Nachricht schickt, wenn die Taste betätigt wird.
    An und für sich müsste die Benachrichtigung über eine Szene doch auch ausreichen. (Nur mit Cloudanbindung).
