Firmware Update automatisch möglich?
  • Und schon wieder ich .... :huh:
    Leider habe ich im Forum keine Suchmöglichkeit gefunden, oder ich bin einfach nur blind ?(
    Gibt es eine Möglichkeit das sich alle Shelly's automatisch mit der neuesten Firmware versorgen (automatisches Update)?
    Mittlerweile werden es bei mir immer mehr und ständig kontrollieren ist etwas mühsam .... =O
  • Oben rechts im Forum und umstellen auf alle 😎
    Und zu deiner Frage „automatische Update“ gibt es in der App nicht (ist auch besser so 🙃)
    Könntest aber in der App hier mal klicken
    Dann siehst du für welche es ein Update gibt, und dann könntest du alle auf einmal Updaten
    (Empfehle ich aber nicht 😚)
  • Danke - Danke
    Ich bin ja wirklich blind - größer kann das Suchfeld eigentlich wirklich nicht mehr sein ;)
    Ich habe immer in den diversen Unterforen das Suchfeld gesucht .....
    Danke auch für den Tipp mit "Alle Geräte" das reicht schon so und ist auch sicher besser so, denn da kann man ja das eine oder andere Gerät abwählen.
    Wiederum einen großen Dank an dieses Tolle Forum :love: <3
  • Das Suchfeld ist das eine, wichtiger ist der Auswahldialog links davon. Da steht standardmäßig "Diese Thema". Damit sind 0 Ergebnisse schon fast vorprogrammiert. Stelle dort auf "Alles". Dann auf der Ergebnisseite kannst Du immer noch eingrenzen.
  • Und beherzige den Ratschlag nicht alle Shellies sofort zu updaten. Beobachte nach einem neuen Release erstmal das Forum und entscheide selbst, ob du mit den neuen Bugs oder Einschränkungen leben kannst oder ob es für dich einen Vorteil bietet.
