Fehler beim einbinden von drei DS18B20 mit dem addon
  • 3 D18B20 über das shelly-addon mit meinem ShellyPlus 2.5 verbunden.
    Zwar werden die drei entdeckt:
    Found DS18B20 peripherals:
    (NEW) unknown (16:0:108:74:3:8:0:162)
    (NEW) unknown (16:122:245:74:3:8:0:177)
    (NEW) unknown (16:127:188:39:3:8:0:77)
    Jedoch bekomme ich dann beim Einbinden folgende Fehlermeldung;
    There is an error when adding "Temperature (DS18B20)" peripheral. Check if it is already added or if such add-on type is supported for this Shelly
    Die 3 Sensoren liefen Jahrelang super an einem Sonoff mit Arendst Firmware.
    AP und BT sind ausgeschaltet und ich habe auf die neueste BETA Firmware von Shelly upgraded.
    => Dies Sensoren gehen und Shelly sieht sie... aber ich kann sie nicht aktivieren.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
  • Hast du mal ein Bild von der Installation ?
    Ausschussverfahren, mal jeden einzeln anschließen und
    natürlich immer Stromlos anschließen 😉
  • Hallo, habe 2 Ds18b20 angeschlossen - Werte waren auf dem shelly plus 1 zu sehen. Bei Anschluß eines 3. Sensors gibt es Probleme. Er wird nicht gefunden und die Werte der anderen beiden Sensoren werden nicht mehr stabil angezeigt.
    Die 3 Hardwareanschlüsse sind okay (wurde mit einem einzelnem ds18b20 getestet).
    Ich glaube, zu den Problemen mit mehr als 2 Ds18b20 muss der Support was sagen.
  • Generell geht es am Plus AddOn (produktiv Plus 1PM, getestet auch an Plus1 und Plus 2PM)
    Verwende meistens
    AZDelivery 10 x 3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor
    Und habe dein Problem noch nie gehabt
    Aber Ticket könnte helfen 😉
    Ein Bild von deiner Verkabelung wäre aber auch toll 😊
  • Funktioniert mit jeder Konstellation 2 aus 3 (Anschlüsse als auch Sensoren).
    Hätte auch erwartet, dass ein 3. Sensor (jeder Hardwareanschlüsse einfach belegt) funktioniert und es erst ab 4 oder 5 kompliziert wird (Beschreibung - > Softwarelösung?).
