Shelly add-on und der analoge Eingang zur Erfassung von Tankfüllständen - ich verzweifle bald
    wir bauen gerade in einem Caravanprojekt diverse Shelly's ein, die per Symcon Logik gesteuert werden und bisher funktioniert alles wie geplant. Nun ging es zu guter Letzt an die Tankfüllstände, die mit den vorhandenen Votronic Tankelektroden 12-24K ausgelesen werden sollen. Diese liefern je nach Füllstand ein Spannungsfenster von 0,1 V - 2,2 V. Nun wurde der Anschluss wie folgt am add-on vorgenommen.
    VRef = weiß 5
    GND = braun 1
    Analog = grün 4
    Soweit so gut, es werden Daten ausgegeben aber leider unterirdische Werte. Mit dem Multimeter messe ich zwischen Analog und GND eine Spannung von konstant 1,13V und der Tank hat einen Füllstand von 50%. Der Shelly Plus1 springt jedoch zwischen 0,5 - 1,4 V undefiniert hin und her. Gut dachte ich mir, tausche ich alle Komponenten (Plus1 + add-on + Tankelektrode) aus aber nach ca. 10 Sekunden das gleiche Spiel. Fülle ich den Tank bis zum Maximum, messe ich mit dem Multimeter die Spannung von 2,19 V und die Shelly Ausgabe springt zwischen 1,8 - 2,4 V.
    Ich könnte im Dreieck springen, warum liest das add-on die Spannung nicht richtig aus? Es könnte doch so einfach sein, ist es aber nicht. Ich habe mittlerweile 3 Shelly Plus1, sowie add-ons ausprobiert, überall das gleiche Verhalten.
    Ich würde mich über Hilfe sehr freuen, vielen Dank und schöne Grüße,
    Felix
    Externer Inhalt cdn02.plentymarkets.com
  • Wilkommen im Forum 🤗
    Die Suche im Forum ist voll davon und mit der Suche solltest Du mehrere Treffer zeigen
    Kurzfassung: besser einen Shelly UNI verwenden 😉
    Neuster Beitrag von Heute, kannst du ja testen ob das vielleicht auch helfen könnte
