Shelly Plus i4 + Lichtschaltung
    gerne möchte ich meine Beleuchtung über shelly schalten können.
    Mein Setup sieht wie folgt aus:
    Shelly Plus 1 an der Leuchte
    Shelly Plus i4 am Taster
    Soweit so gut, Licht lässt sich über den Taster einschalten und auch über die App und Shelly Plus 1 steuern .
    Nun meine Frage:
    Welche Optionen habe ich zum Ausschalten?
    Eigentlich wollte ich dies über den gleichen Taster lösen (wie eine klassische Tasterschaltung). Funktioniert dies und falls ja wie wird dies angeschlossen?
    Probiert habe ich über SW2 am i4 den gleichen Taster und dann in der App SW2 den Befehl Ausschalten hinterlegt (bei Doppeltippen) . Dies hat aber nicht ganz geklappt.
    Brauche ich einen separaten Taster nur zum Ausschalten oder kann ich z. B. die Funktion "2mal tippen" verwenden um dies mit einem Taster umzusetzen?
    Darüber hinaus die Frage, welche Funktion sich hinter "umschalten" bei den Befehlen verbirgt.
    Danke und Gruß
    Markus
  • Wilkommen im Forum
    In den internen Aktionen (IP im Browser aufrufen)
    Empfänger IP anpassen
    http://192.168.178.xxx/relay/0?turn=toggle
    toggle=umschalten (An/Aus)
  • Hervorragend, vielen Dank!
    Den Befehl "toggle" hatte ich schon versucht, aber da hat sich gleichzeitig ein Fehler mit eingeschlichen, weshalb es nicht funktioniert hat.
    Nun läuft es, prima, danke!
