Wechselschaltung mit Schalter, nur App-Dimmfunktion
  • Liebe Forenmitglieder,
    ich habe mehrere Shellys, vor allen Dingen für Rollläden, Garagentor etc. Alles kein Problem.
    Dimmer 2 ist jetzt neu dazugekommen und stellt mich vor Herausforderungen. Um eure kostbare Zeit nicht zu stellen, im Folgenden stichpunktartig.
    Aktuelle Installation:
    Wechselschaltung, zwei Schalter (Schalter!), dimmfähige LED-Lampe
    Geplant/Ziel:
    Beibehalten der Schalter (und deren Schaltfunktion), Dimmfunktion über App reicht
    Wie soll nun verkabelt werden? (Berücksichtigt bitte das angehängte Bild, das die vorhandenen Schalter zeigt)
    Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
    PS: Erster Verkabelungsversuch (länger her) führte zur Disfunktionalität des Schalters, hinter dem der Shelly Dimmer 2 verbaut wurde.
    hier mal eine kleine Auswahl von Hilfen zu diesem Thema.
    Das bitte mal lesen. Bei Fragen, einfach nochmal melden.
  • Zunächst einmal vielen Dank, aber es ist de facto so, dass ich die Suche schon vorher benutzt hatte.
    Gestoßen war ich darauf:
    Bis auf den Nullleiter (nicht vorhanden) hatte ich alles so realisiert, aber das führte eben dazu, dass der Schalter, hinter dem der Shelly installiert wurde, nicht mehr benutzbar war. Man hatte ihn ausgeschaltet, dann konnte man die Lampe gar nicht mehr schalten - weder über die App noch über die Nebenstelle). Hatte man den Schalter „eingeschaltet“, so konnte man von der App aus schalten und von der Nebenstelle.
    Gibt es eine Installationslösung mit der o.g. Zielsetzung?
    X
    Einmal editiert, zuletzt von Admin (15. Mai 2024 um 12:00) aus folgendem Grund: Markenrechtsverstoss Bild gelöscht
  • Eine Wechselschaltung hat keine Nebenstelle. Wenn sich beide Schalter unterschiedlich verhalten, stimmt die Verdrahtung nicht. Zum Andern geht das wohl ohne N so .nicht. Sie ins Lexikon Shelly Dimmer 2 und suche den Anschlußplan: Tasterschaltung ohne Neutral. Dazu musst Du allerdings die Schalter gegen Taster tauchen. Und die Verdrahtung muss eindeutig sein. Dann kann ich den Plan ja auch gleich hierher tun.
    Einmal editiert, zuletzt von Admin (15. Mai 2024 um 11:59) aus folgendem Grund: Markenrechtsverstoss Bild gelöscht
  • Die beiden Anschlussschemen liegen ja direkt nebeneinander 🤗
    Was für Leuchtmittel hast du denn im Einsatz
