Shelly Button 1 Installation nicht möglich
  • Hallo Forum,
    mein Shelly Button 1 läßt sich nicht installieren.
    Ich habe ihn resettet. Nach dem Hinzufügen des Buttons in der iOS-App ist der Status des Buttons in der App "Pending connection".
    Der Button blinkt langsam blau.
    "Advanced IP Scanner" zeigt, dass der Shelly sich keine IP-Adresse geholt hat.
    Nach ca. 10 Minuten verschwindet "Pending Connection" und der Status wird als "N/A" angezeigt.
    Noch immer keine IP vergeben lt. "Advanced IP Scanner".
    Die Firmware kann über die App angezeigt werden: 20221027-...
    Ein Update ist nicht möglich, da der Button nicht verbunden ist.
    Irgendwann geht die Farbe des Buttons auf rot oder blau/rot.
    Und der Status wechselt nach "Device ist offline".
    Ich hatte den Button vor einem Jahr in Betrieb, da hatte er funktioniert.
    Hat jemand eine Idee, wie ich den zum Funktionieren bringe?
    Ev. Firware-Update, bevor er installiert wird?
    Aber wie?
    viele Grüße
    Erwin
  • Wilkommen im Forum
    Hole in händisch in dein Netzwerk und mache dann über die WebUi das FW Update
    Und kontrolliere auch gleich die ID Länge vom Shelly, wenn 6Stellig dann suche mal im Forum nach „LongID“
    Bevor ich es runter tippel 😎
    https://sinsmart.de/shelly/shelly-einrichten-ohne-app
  • Ups ... ich hab's geschafft mit der App von Dirk Gausmann.
    Er funktioniert zwar noch nicht. Aber der Status schaut "normal" aus in der App.
    Ich schau mir jetzt mal das Thema "LongID" an.
    Danke aber auf jeden Fall für die rasche Antwort.
