Plus PM mini keine Events???
  • Könnte jemand, der ein Shelly Plus PM Mini hat, kurz überprüfen, ob das Gerät "power_update" Events erzeugt?
    Das kann man überprüfen, indem man einfach kurz dieses Skript auf einem Plus PM Mini ausführt.
    Shelly.addEventHandler(function(e){print('Event --->',JSON.stringify(e));});
    Ich beziehe mich auf die Information die ich von einem User erhalten habe bei dem ein Event Script nicht funktionierte, hier der Beitrag dazu:
    Flytrapp
    2. Dezember 2023 um 20:24
    5 Mal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (8. Dezember 2023 um 21:13)
  • Kann es ja versuchen 🤔✌️
    Was soll dann passieren 😎
  • Danke fürs Testen.
    Eigentlich sollte der Log so wie bei mir im Bild aussehen, nur mit "PM1:0" statt "switch:0".
    Scheinbar liefert der Plus PM Mini wirklich keine Events.. wow
    Einmal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (2. Dezember 2023 um 21:30)
  • Also, ich habe mir die API Doku noch einmal angesehen und es steht nicht drin, dass keine Events generiert werden, es steht aber auch nicht drin, dass sie generiert werden, bzw. es gibt keinen Verweis auf Shelly Notification, wie es bei allen anderen Gen2 der Fall ist.
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/PM1
    Hier die, kaum hilfreiche, Support Antwort dazu:
    Meine Antwort darauf war, dass es nicht um ein Script geht, sondern darum, dass keine Power_Update Events generiert werden, wenn das beabsichtigt ist, dann tragt das bitte auch in euere API-Dokumentation unter dem Punkt Shelly Plus PM mini ein.
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/ShellyPlusPMMini
    Ich denke hier hat jemand einfach vergessen die neue "PM1" componenten Bezeichnung in eine Event Notification Klasse einzufügen, also das es ein Shelly Firmware Bug ist, wenn Shelly Plus PM mini wirklich keine Events unterstützen, dann ist das Gerät, als einziges Gen2 Gerät, inkompatibel zu jedem Event Script, das bereits erstellt wurde.
    9 Mal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (8. Dezember 2023 um 21:08)
  • Neues update vom Support:
