Kalibrierung nicht erfolgreich, volle Helligkeit am 65 %.
  • Mahlzeit,
    Dimmer 1, 20230913-113908/v1.14.0-gcb84623
    GU10 von Osram (Parathom Dim), 12 Stück
    Kalibrierung funktioniert nicht. Mindesthelligkeit müsste 27 % und Maximalhelligkeit 65 % sein.
    Mindesthelligkeit kann ich ja einstellen, als Workaround.
    Maximale über den Nachtmodus eigentlich ebenfalls, nur funktioniert das nicht.
    In der Cloud (altes Webend, das neue hasse ich), hatte ich eine Kalibierung angestoßen, seitdem steht nur noch "DEVICE IS CALIBRATING..." dort.
    Direkt über die IP lässt sich eine Kalibrierung anstoßen, aber sie wird meiner Meinung nach nicht durchgeführt, denn die Lampen gehen einmal an und aus und das war es auch schon. Nach einiger Zeit verschwindet das Overlay mit Calibrating und der Prozentangabe.
    Habe den Dimmer bereits stromlos gemacht, aber keine Änderung.
    Bleibt nur noch der Werksreset, oder kennt jemand das Problem?
    Danke
    Mierscheid
  • Ha! Genau da wollte ich auch schon draufschauen, aber ich hörte nicht auf mein Bauchgefühl: 0 Watt! Super.
    Ich mache einen Werksreset.
    EDIT: Hilft nichts, immer noch 0 Watt. Mist.
