PlusAddOn liefert bei Spannungsmessung am Analogeingang Fantasiewerte?!
    ich habe auf einem Shelly Plus1 einen Shelly Plus AddOn gesteckt.
    Am Analogeingang möchte ich eine Spannung zwischen 0,4V und 2,5V messen.
    Für den ersten Test habe ich eine konstante Spannung von 1,56V (Batterie) angelegt. Das Einrichten usw. hat alles problemlos funktioniert. Aber dann sehe ich, die Werte schwanken zwischen 0V und 1,3V. Die Einstellungen vom Offset zeigen keinerlei Änderung.
    Volt = 1.07 Volt = 1.2 Volt = 1.11 Volt = 1.09 Volt = 1.09 Volt = 1.1 Volt = 0.94 Volt = 0.93 Volt = 1.04 Volt = None Volt = 1.07 Volt = 1.04 Volt = 1.06 Volt = 1.08 Volt = 1.04 Volt = 0.92 Volt = 1.06 Volt = 1.06 Volt = 1.07 Volt = 1.11 Volt = 1.11 Volt = 1.13 Volt = 0.94 Volt = 1.11 Volt = 1.11 Volt = 1.06 Volt = 1.11 Volt = 1.07
    Wer kann mir da helfen?
    Gruß Franz
  • Guten Morgen
    direkt helfen kann ich Dir gerade nicht wirklich 😳
    Aber das „zappeln“ kenne ich
    Kannst Du noch mal etwas ausholen und Beschreiben was Du genau vor hast?
    Also dein Vorhaben mit deiner Schaltung
    Muss es unbedingt ein Plus Shelly sein? Oder würde auch ein Shelly UNI (Gen1) gehen?
    Würdest du deinen Versuchsaufbau mit deinem Plus AddOn mal mit einer Versorgungsspannung des Shellys mit 12/24V DC nachstellen🤔
    ich gebe derzeit die Pumpensteuerung meiner Solaranlage mit einem Shelly Plus 1 zeitgesteuert frei (z.B. 09:30 bis 18:00).
    Da ich eine sehr sehr lange Leitung (vergraben in 90cm Tiefe) habe kann ich die Steuerung nicht über Temperaturdifferenzen machen. Was will ich ist, die Pumpe erst wenn eine Mindesttemperatur (dazu kann ich eine Spannung an der Solarsteuerung abgreifen, ich kann keinen weiteren Sensor bis zum Kollektor legen) am Kollektor vorhanden ist freizugeben und Pumpe sperren wenn am Pufferspeicher nicht genügend Temperatur (DS18B20) ankommt . Das Rechnen und Regeln machen ich mit einem Raspberry.
    An den Shelly Uni dachte ich ursprünglich auch, ist halt mit sehr viel mehr Aufwand verbunden. Daher würde ich schon gerne den AddOn zum Laufen bringen.
    Um Diskussionen vom Abgreifen meiner Sensorspannung an der Solarsteuerung vorzubeugen habe ich eben für den Test eine Batterie(1,5V) angeschlossen.
    Was versprichst du dir von der externen 12/24V DC Versorgung. Muss mal schauen ob sie eine Stromquelle zur Verfügung habe.
    Danke Franz
  • Was versprichst du dir von der externen 12/24V DC Versorgung
    das deine gemessene Volt nicht mehr „zappelt“ 😉
    nur zum Testen 🤗
    Ich kann ja mal den passenden Beitrag suchen
  • sollten diese sein
    thgoebel
    5. März 2023 um 13:07
    apreick
    27. März 2023 um 06:18
    apreick
    5. März 2023 um 08:43
