TRV, COIOT und ioBroker
  • Hallo
    Nac dem ich nun einige Probleme mit meinen TRV habe, wollte ich auf COIOT mal einen Versuch starten ob die Teile besser laufen.
    Probleme habe ich mit dem MQTT vom ioBroker wie auch mit dem von der Shelly-Instanz.
    Mein TRV (Grade frisch ausgetütet und Neue Firmwahre aufgespielt) hat jetzt die 20231122-131839/v2.2.2@a458c94d installiert.
    Den habe ich auf eine Feste IP eingestellt und RESTRICT LOGIN
    Username 1234
    Passwort ABCD
    Enable CoIoT
    192.168.2.50:5683 (192.168.2.50 IP vom ioBroker)
    Auf dem ioBroker läuft eine 2 Instanz Version v6.6.1
    Die habe ich auf CoAP eingestellt.
    HTTP-Benutzername auf 1234
    HTTP-Passwort ABCD
    TRV Neu gebootet und Instanz neu gestartet, Ergebnis TRV meldet sich nicht.
    Dann einen Dimmer2 genommen und das auch so eingestellt.
    Der meldet sich sofort bei der 2 Instanz an.
    Wo sitze ich da wieder auf dem Schlauch ?
    Irgend wo ein Denkfehler ?
    Funktioniert der TRV nicht mit dem COIOT im Zusammenhang mit dem ioBroker?
    Das sieht man im Protoikoll
    VG Frank
    System i7-4650U CPU, RAM-8GB,SSD-240GB, ioBroker
    mit :
    150 x z-wave, 28 x Shelly, 10 x ESP32 (Eigenendwicklung), Netatmo Wetterstation,
    8 x Alexa, Fritzbox, LG ESS10
    Einmal editiert, zuletzt von Frank Berges (1. Dezember 2023 um 19:01) aus folgendem Grund: Protokolleintrag nachgereicht
