Flackern beim Tastenbefehl
  • Geschätze Shelly Fan`s
    Leider habe ich ein Problem mit den RGBW2 Produkten.
    Ich habe 7Stk. Verbaut und alle weisen denselben Fehler auf.
    Die LED / RGB Steuerung per app funktioniert einwandfrei.
    Der Tasttbefehl auf dem externen Kontakt mit 230VAC und (blackbox) funktioniert nicht.
    Sobald ich den Taster betätige flackert das LED solange wie ich den Taster betätige.
    Wenn ich den Taster danach loslasse, Schaltet die Leuchte manchmal ein, jedoch meistens nicht.
    Ein bisschen glücksache, manchmal ein ganzer kurzer Tastendurck, manchmal ein Langen Tastendruck.
    Da ich das Problem 7mal habe, dachte ich es sei ein verdrahtungsfehler. Gemäss Schema stimmt jedoch die 230VAC Installation
    Wie auch die 24VDC Installation. Was die Blackbox (mitgelieferter Adapter) macht habe ich keine Ahnung,
    Fals irgendjemand das Problem bereits hatte, bin ich froh um einen Tipp
    Freundliche Grüsse MichiZug
  • Was die Blackbox
    Optokoppler, wird benötigt wenn Taster/Schalter mit 230V betrieben wird ⚠️
    Ist im Anschlussschema auch eingezeichnet
    https://shelly-forum.com/media/332-rgb-led-strip-shelly-png/
  • apreick ich glaube er meint mit Blackbox den Optokoppler.
    Er schreibt ja auch "mitgelieferter Adapter".
    Man muss natürlich auf der DC Seite schauen das er richtig rum angeschlossen wird.
    Bei 7 RGBW und alle mit dem gleichem Fehler, glaube ich nicht an einen Produktionsfehler, hast du immer die gleiche "Blackbox" benutzt oder auch mal einen anderen?
    Matze
  • Hallo Zusammen
    Die Blackbox ist tatsächlich der Optokoppler.
    Da ich dem Optokoppler einen roten Draht habe, nehme ich schwer an dass dies die sekundärsseite ist (Schwachstrom) der mit dem Shelly verbunden werden muss.
    Ich vermute wenn ich den Optokoppler anders anschiessen würde, könnte der Shelly oder der Konverter 24VDC schaden nehmen.
