Shelly Wall Display Firmware 1.2.5 - mit Thermostatfunktion released!
  • Frei übersetzt aus der engl Facebook-Gruppe:
    Liebe Freunde,
    ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass das Thermostat-Update endlich auf dem stabilen Kanal ist. Die Firmware-Version ist 1.2.5.
    Einige wichtige Hinweise:
    • Sie können das Gerät jetzt als Hardware-Thermostat verwenden;
    • Sie müssen es zunächst auf der Einstellungsseite unter Input/Output Settings aktivieren;
    • In der App müssen Sie das Thermostat-Symbol in der Gerätepalette auswählen und auf die Schaltfläche "Thermostat erstellen" klicken; beide Methoden führen zu einem sanften Neustart des Geräts;
    • Die Standardeinstellung des Thermostats verwendet den internen Temperatursensor und das interne Relais;
    • Bei Verwendung des internen Temperatursensors im Thermostat:
    - Dadurch wird die automatische Helligkeitseinstellung auf EIN gesetzt und auf der Einstellungsseite ausgeblendet;
    - Die maximale Helligkeit wird auf 70 von 255 begrenzt;
    - Die Zeitüberschreitung des Bildschirmschoners wird auf 10 Sekunden erzwungen;
    - Wir empfehlen, das Display auszuschalten, ca. 25-30 Minuten zu warten, bis das Gerät abgekühlt ist, und dann die Temperatur mit einem anderen Thermometer zu vergleichen (Shelly PlusHT funktioniert) und einen entsprechenden Temperatur-Offset einzustellen. Der Grund dafür ist, dass der Bildschirm ebenso wie die Stromversorgung zur Temperatur beiträgt und es keine Methode gibt, deren Auswirkungen konkret zu bestimmen;
    • Es wird jedoch dringend empfohlen, einen externen Temperatursensor für den Thermostat zu verwenden (auch hier funktioniert ein Shelly PlusHT) - er wird von den oben genannten Faktoren nicht beeinflusst, Sie können ihn überall dort anbringen, wo er die tatsächliche Raumtemperatur messen würde, und Sie können die Helligkeit des Wanddisplays nach Ihren Wünschen einstellen;
    • Wenn Sie das interne Relais als Thermostatantrieb verwenden:
    - Sie können es nicht von außerhalb der Thermostatlogik steuern;
    - Das Gerät wird sowohl im Wanddisplay als auch in der App als Sensor und nicht als Relais angezeigt;
    • Sie haben auch die Möglichkeit, eine Hysterese für das Thermostat einzustellen, im Bereich von 0,0 bis 2,0 Grad, in Schritten von 0,1 Grad;
    - Im Heizmodus schaltet der Thermostat den Stellantrieb aus, wenn die Zieltemperatur erreicht ist, und schaltet ihn erst wieder ein, wenn die Temperatur auf die Ziel-Hysterese fällt;
    - Im Kühlbetrieb ist diese Logik umgekehrt;
    • Um die Thermostateinstellungen vom Wanddisplay aus zu ändern, wischen Sie auf der Thermostat-Seite von oben nach unten und berühren dann das Zahnradsymbol;
    - Sie können den Betriebsmodus (Kühlen oder Heizen) ändern, Geräte für Fühler und Aktoren auswählen und Zeitpläne und deren Profile und Regeln usw. einrichten;
    - Thermostat-Zeitplanregeln haben nur eine Startzeit. Das bedeutet, dass, wenn Sie nur eine Regel festlegen, diese Regel immer aktiv sein wird;
    • Der Standardzustand des Stellantriebs ist NO (normal offen). Um ihn in NC (normal geschlossen) zu ändern, verwenden Sie bitte die Einstellung "Ausgang invertieren";
    • Sie haben die Möglichkeit, den aktivierten Zustand des Thermostats auf der Seite Thermostat schnell umzuschalten. Wenn Sie den Thermostat ausschalten, wird der Ausgang auf seinen Standardzustand zurückgesetzt;
    • Der Befehl Sys.GetStatus (sowie Shelly.GetDeviceInfo und die "sys"-Komponente aus der Antwort von Shelly.GetStatus) liefert jetzt zwei neue Felder:
    - "relay_in_thermostat" - wenn true, kann das Relais nicht verwendet werden
    - "sensor_in_thermostat" - wenn true, dann sind die Anzeigeeinstellungen eingeschränkt;
    Weitere Korrekturen und Verbesserungen umfassen unter anderem:
    • Wenn das Wanddisplay als Bluetooth-Beobachter eingestellt ist, werden die Messwerte der beobachteten BTHome-Geräte jetzt analysiert und sofort angezeigt, anstatt darauf zu warten, dass die Cloud sie analysiert und zurückgibt. Sie werden weiterhin an die Cloud weitergeleitet;
    • Die WebUI wurde aktualisiert, um die grundlegenden Thermostateinstellungen zu berücksichtigen;
    • Behebung verschiedener Anzeigeprobleme;
    • Verschiedene Probleme mit der Konnektivität wurden behoben;
    • Das Wanddisplay speichert jetzt neben dem aktuellen auch die Protokolle der letzten zwei Starts;
    • Die Option zur Auswahl eines externen Hauptsensors für die Hauptseite wurde wieder eingeführt. Die Messwerte dieses externen Sensors werden auch auf dem Bildschirmschoner angezeigt;
    -Um den Hauptsensor zu wechseln, wischen Sie auf der Hauptseite von oben nach unten und berühren Sie das Bleistiftsymbol unter der Temperaturanzeige;
    • Das Senden von Befehlen an Shelly TRV-Geräte wurde korrigiert.
    • Behebung verschiedener Datenflussprobleme bei der HA-Kommunikation;
    • Behebung verschiedener MQTT-bezogener Probleme;
    • Hinzufügen eines neuen Eingabemodus für die Eingabekomponente: "deaktiviert". Bei der Einstellung "deaktiviert" wird der Eingang nicht nur das Relais nicht umschalten, sondern auch keine Aktionen ausführen. Dies wird in allen Gen.2-Geräten eingeführt;
    • Die Lesbarkeit der verschiedenen Gerätekarten auf den verschiedenen Seiten wurde verbessert.
    Bis jetzt macht das meine Homematic aber hier habe ich die Limitierung von 0,5°C bei den Schaltungen.
    Abgesehen davon, das die Homematic-thermostate in 0,1°C Schritten messen und per Skript dieses auch ausgewertet werden kann, unter welchen Bedingungen bzw. mit welcher Technik kann man beim Heizen oder Kühlen diese Genauigkeit überhaupt erreichen? Und ich nehme mal an, kein Shelly-, oder Homematikgerät ist auf eine Toleranz von 0,1°C geeicht. Doof ist schon, das die Batterielebensdauer eines HomematicIP-Thermostats nur 5 Jahre beträgt und man keinen externen Sensor benötigt :) , aber was will man für 50€ verlangen. Aber mal im Ernst, was immer so ein Thermostat misst und anzeigt, das ist von einigen externen und internen Dingen abhängig, welche es eigentlich unmöglich machen, da in 0,1K-Schritten irgend etwas genau zu regeln.
  • Man kann natürlich irgendwas mit 0,1°C messen (Raumthermostat Homematic, WD neue FW), aber bei Homematic & Co nur 0,5°C Sollwert ändern, weil dies auch als Hysterese genutzt wird.
    Sonst würden die Thermostatventile oder TRV dauernd arbeiten, wenn das WD jetzt 0,1°C anbietet und das Jemand nutzt, viel Spaß beim TRV Akku aufladen ;)
    Das WD kann deshalb ja bis auf 2°C eingestellt werden (was viel zuviel wäre)
    Positive Erfahrungen und neue Diskussionen "welche sind die besseren" lasse ich weg...
  • , aber bei Homematic & Co nur 0,5°C Sollwert ändern,
    Korrekt, aber man kann ohne Probleme auch bei HM mit winzigen Skripten im Hintergrund mit beliebigen Nachkommastellen arbeiten.
    Das mache ich auch aus Spasss (nicht weil es muss, sondern weil es geht) im Badezimmer bei meiner Splitklimaanlage. Gemessen wird mit Homematcthermostat, Shelly würde ebenso gehen. Notwendig ist der Umstand, das das Innengerät nur 25cm von der Decke entfern ist und die "Raumtemperatur" im Gerät an Hand der eingesaugten Raumluft gemessen wird. Da passiert es dann, das bei eingestellter Raumtemperatur diese in kurzer Zeit als zu hoch erkannt wird und die Anlage fährt runter. Irgendwann, wenn das Gerät abgekühlt ist, wird weiter geheizt. Als Lösung arbeitet die Anlage mit eingestellten 28°C bzw. bei Annäherung an Solltemperatur auf eingestellten 24°C Der Rest wird von Homematic geregelt um zu starkes Überschwingen zu vermeiden. Wie gesagt, es dient bei mir nur als Testobjekt für die Programmierung. Inverterkompressor der Anlage bringt übrigens ein gewisses Eigenleben mit, was die Reaktion bei Temperaturänderungen angeht.
    Aber das Ganze auf 0,1°C genau einzustellen bringt aus verschiedenen Gründen keinen Vorteil, da:
    1: Wie und wo und in welcher Höhe misst das Thermostat die Temperatur?
    2. Wie ist die Toleranz der Messergebnisse.?
    3. Was machen wir mit notwendigen Hysterese?
    4. Wer merkt den Unterschied zwischen 21,5 , 21,7 oder 22,0°C im Raum?
    WD sitzt an der Wand, Der verschlafene H&T irgendwo dort in der Nähe meldet dann mal irgendwann die Temperatur. Macht er es zu oft, kommt der beschleunigte Batteriewechselmodus, wie von DIYROLLY genannt und auch die angesprochene Hysterese, macht er es zu selten, sind die 0,1° illusorisch.. Und mein Platz ist eigentlich das Sofa, wo aber in Kniehöhe weit und breit wahrscheinlich nichts gemessen wird.
    Als Oberstufe der Regelungstechnik wäre dann das Ganze bei einer 0,1°C Fußbodenheizungsraumtemperatupräzisionsregelung zu sehen. :)
