Zwei Heizkörper aber nicht gleichzeitig schalten
  • Hallo ich habe zwei Heizstrahler im AR und in der Garage. Beide hängen an Shellies die ein AUTO off nach 10 Minuten haben.
    Ich möchte verhindern das beide gleichzeitig laufen
    Ich dachte so sollte es funktionieren.
    Beim Speichern bekomme ich aber diese Fehlermeldung
    Message malformed: required key not provided @ data[‘action’]
    Was habe ich hier falsch gemacht? Bzw. kann das so überhaupt funktionieren?
    Danke
    Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
  • Hallöle
    Warum fragst du nicht direkt den anderen Zustand des Shellys in der Bedingung ab?
  • Hallo apreick
    du meinst so?
    Das "Delay" brauch ich eigentlich nicht. Das Ausschalten ist ja im jeweiligen Shelly eingestellt.
    Oder bezieht sich das auf das jeweilige blockieren des anderen Schalters.
    JA, sorry das kommt davon, wenn man als Unwissender "Raubkopien" macht - sorry ;( ;( ;(
  • Unwissentlich bist du ja nicht mehr 🤗🤗
    Grob sieht es doch gut aus, optimieren geht immer✌️
    Das delay hattest du in der action, also auf den zu schaltenden Shelly
    Wenn du natürlich ein auto Off im Shelly hast brauchst du das delay Off natürlich nicht mehr
  • Danke für deine netten Worte. Aber in HA komme ich mir noch sehr Unwissend vor ;(
    Aber ja im Alter muss man das Gehirn trainieren.
    Also du meinst das sollte so funktionieren. Es schaltet immer nur einer ein?
    Danke du bist mein großes Vorbild
    Helmut
  • Dieses Thema enthält 39 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
