Shelly L1 - nicht mehr erreichbar sobald
    ich habe einen Shelly L1 installiert um meine WILO Umwälzpumpe meiner Heizung smart zu machen, diese hat nur eine Phase und keinen Neutralleiter, bei L die Phase angeschlossen und bei O den Ausgang angeschlossen, Gerät habe ich eingerichtet nun habe ich aber das Problem sobald ich den Shelly aktiviere also auf EIN schalte ist der Shelly nicht mehr erreichbar und ich muss ihn Stromlos machen damit ich ihn dann wieder verbinden kann, kennt wer das Problem oder hat einen Tipp wie ich das löse?
    Liebe Grüße
  • Eine Umwälzpumpe ohne N ?
    Hast du mal bitte eine genaue Bezeichnung der Umwälzpumpe?
    Und aus der Steuerung geht doch bestimmt eine gesteuerte Phase zur Pumpe
    Edit: bei mir handelt es sich um meine Zirkulations-Pumpe
    An dieser Stelle habe ich meinen Plus 1 dort angeschlossen.
    Die Steuerung ist bei mir mit einer Phase abgesichert
    Plus 1 hier mit Dauerphase angeschlossen
    und die gesteuerte Phase am SW
    Umwälzpumpe Phase an O und I an Dauerphase
    Jetzt würde die Umwälzpumpe über den Plus 1 über die Steuerung geschaltet werden
    Jetzt Plus 1 auf detached umgestellt und jetzt steuert alles Homeassistant wie ich das möchte oder in der App mit Auto Off 5min
    Edit:
    Wilkommen im Forum
    2 Mal editiert, zuletzt von apreick (28. November 2023 um 16:00)
  • Umwälzpumpe oder Zirkulationspumpe (Trinkwasser)?
    Das Steuern der Umwälzpumpe würde ich der Heizungssteuerung überlassen.
    Die Pumpe hat zwangsläufig auch einen Neutralleiter...
    Zu guter Letzt: Der Shelly 1L ist nicht wirklich für diese Anwendung geeignet...
    danke für die raschen Antworten, ich muss mein Vorhaben etwas präzisieren. Ich möchte gerne mit dem Shelly L1 ein analoges Raumthermostat (https://herz-armaturen.at/cms_upload/cat…ges/3F79100.jpg) von Herz ersetzen, hier liegt eine Phase an und je nach eingestellter Raumtemparatur wird der "Schalter" geschlossen und die Pumpe damit aktiviert.
    Wenn ich das richtig verstehe was Apreick schreibt dann müsste ich auch O und SW1 verbinden ?
  • Das ist jetzt aber ein ganz anderes Thema 😎
    Welche Anschüsse sind denn dort vorhanden 🤗
    Auch so etwas habe ich im Einsatz, habe aber auch an dieser Stelle
    Phase, Neutralleiter, Schutzleiter und geschaltete Phase aus Ausgang (230V AC)
