Wechselstrom messen
  • Ich betreibe zwei (eigentlich vier, aber davon gibt es nur zwei verschiedene Typen) Windgeneratoren, die so zwischen 0 bis 25 Volt Spannung zwischen zwei Polen der 3-Phasigen Ausgängen der Generatoren erzeugen.
    Ich möchte nun an einen/zwei der drei Phasen eine Messung durchführen. Strom bekomme ich nach einer Gleichrichtungsbrücke, die zu einer 12V Batterie geht..
    Die Frage ist nun wie ich die einzelnen Litzen der Shelly anschließen soll.
    Soweit ich verstanden habe, wäre die erste (rote Litze) an den gleichgerichteten Pluspol anzuschließen.
    Die 6te Litze (grün) an den gleichgerichteten Minuspol.
    Doch wie messe ich den Wechselstrom?
    An einen der drei Wechselstrom-Phasen die 3te Litze (weiß) anschließen?
    Oder geht das gar nicht?
    Derzeitiger Anschluss/Versuch (der auch einen Wert erbringt):
    Rot/Schwarz an den gleichgerichteten Plus/Minuspol
    Weiß an einen der drei Wechselstrom-Phasen
    (grün an einer weiteren Wechselstrom-Phasen bremste das Windrad sofort ein, da hier zwischen weiß/grün offensichtlich eine Verbindung besteht).
  • Ehrlich mal. Was ist das für eine Grütze.
    Ich bin auch BJ 59. Aber ich hoffe, meine Sätze sind etwas klarer.
    Wenn es hier um die typischen China-Windgeneratoren geht, die überhaupt nichts auf die Reihe bringen, dann wirst Du hier keine Hilfe finden.
    Ich war böse, verzeiht mir.
    Könnte das Spam sein?
  • Doch wie messe ich den Wechselstrom
    Das kann er so nicht an einem UNI 😎
    Quelle:
    https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-uni
  • Leute, ich habe die Überschrift übersehen "UNI"
    Habe überlegt, wo die Farbenzuordnung zu den Windgeneratoren herkommt.
    Es gibt nur "zwei" verschiedene Windgeneratoren??????? Und genau die beiden kannte ich gerade nicht. Ich kenne leider nur 35 andere.
