Energieverbrauch Umwälzpumpen erfassen
  • Ich habe einige ältere Umwälzpumpen für Wandheizkörper, Fußbodenheizung, Warmasser, Zirkulation und Solaranlage im Keller, bei denen ich gerne den Energieverbrauch messen möchte.
    Die Pumpen laufen nicht durchgängig, sondern abhängig vom Wetter und dazuhin noch Tages- und Jahreszeitabhängig.
    Die Pumpen haben jedoch nur drei Verbinungen, Phase, Neutralleiter und Erdung. Eine Steuereinheit der Heizungsanlage legt an die Pumpen Spannung an oder nicht, so werden diese aktiviert und deaktiviert.
    Wie kann ich hier am besten den Energieverbauch über einen Zeitraum messen?
    Die Shelly Plus Geräte benötigen ja alle eine dauerhafte Spannungsversorgung, was in diesem Fall nicht gegeben ist.
    Wie mache ich das am besten?
  • Wilkommen im Forum
    Wenn ein Phasig dann
    Shelly EM bzw Pro EM
  • Und das Teil muss nicht dauerhaft mit Strom versorgt werden, um korrekt zu messen?
    Kommt das Gerät denn mit Pulspaketsteuerung oder Phasenanschnittsteuerung zurecht? Kann es TRMS? Wie hoch ist die Abtastrate?
  • Natürlich brauch er Dauerspannung
    Also direkt in der Steuereinheit der Heizungsanlage
    "Ältere"? Wie passt das zu Pulspaketsteuerung oder Phasenanschnittsteuerung? Was hat TRMS damit zu tun, wenn:
    Jede Pumpe wird mit unterschiedlichen "Spannungsformen" versorgt?
    Hast Du vielleicht mal einen Namem, wie Hersteller/Typ oder irgend was zu der Heizung, oder etwa sogar ein Bild von der Steuereinheit?
