Shelly's wahrlos in Cloud oder HomeAssistant offline
    leider habe ich auch das Problem, mir erst bekannt seit der neuen App (V3.36.20), dass Shellys wahrlos Cloud-offline (shelly-50-eu.shelly.cloud:6022/jrpc) sind.(Mit der alten App hatte ich das Problem nicht)
    Sie sind dann irgenadwann wieder online, dafür sind Andere weg... (Neustart der Shellys bringt nichts)
    Meist beobachte ich das mit Plus 1 PM`s
    Alle Shellys laufen mit der aktuellsten, offiziellen Firmware.
    So sind +1PM z.b. in der Cloud offline, aber im Home Assistant verfügbar, oder im HA nicht, aber dafür in der Cloud.. zum Haare raufen!
    Aber alle sind zu jeder Zeit übers Web-Interface erreichbar!
    Ich habe schon (fast) alle Vorschläge des Supports umgesetzt (Port 6010 usw... schalte ich nicht frei); aber keine Besserung. Manchmal funktioniert alles, einen ganzen Tag lang, gerade jetzt sind alle +1PM off!
    Die Gen.1 Geräte, die ich per ColoT an den HA gebunden habe (3EM und Uni) funktionieren durchweg - ist aber bei den Gen.2 Geräten nicht mehr möglich...
    Von den Gen2. sind die Plus Plug S und der Plus Dimmer 0-10V seltener von den Ausfällen betroffen.
    Ich habe mttlerweile die FritzBox/Repeater auf einem festen Kanal laufen, Band-Steering aus, die Shellys laufen nicht im Eco Mode, ohne Reichweitenverlängerung; sie haben keinen Htzestau, RSSI nicht schlechter als -55dBm - sie wechseln den Repeater wenn das Signal mal schlechter als -60dBm wird (leider verbinden sich die Shelys nicht immer mit dem nächstgelegenen Repeater sondern mitunter auch mal mt einem Entfernterem)
    Ich weiss mir keinen Rat mehr!
    Ich versuche hier eine Solaranlage mit Akku zu Managen - habe aber kein gutes Gefühl mit der Ladung des Li-Akkus wenn ich mich nicht mehr auf die Shellys verlassen kann.
    Mal davon abgesehen sieht es auch nicht besonders schön aus wenn halbtägige Lücken in den Ertragskurven klaffen - wenn schon super Technik, dann sollte sie auch funktionieren...
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas66 (25. November 2023 um 12:26)
  • aber im Home Assistant verfügbar, oder im HA nicht
    Ich verwende die Cloud bzw. App nur als Backup Funktion
    Also nur ganz wenige Shellys haben die Cloud aktiviert.
    Das könnte ich auch deaktivieren, da es bisher nicht notwendig war ⚠️
    App verwende ich nur für test Zwecke im Forum.
    Egal ob Shellys mit/ohne Cloud, nach ca. 20 sec sind all meine Shellys in der App.
    Und, was viel wichtiger ist, in Homeassistant sind immer alle ansprechbar und natürlich auch über die direkte WebUI der Shellys.
    Wenn das bei dir anders sein sollte, hast du ein Problem in deinem Netzwerk
    und hat nichts, aber auch garnix, mit der Shelly App mit/ohne Cloud zu tun
  • Die Gen.1 Geräte, die ich per ColoT an den HA gebunden habe (3EM und Uni) funktionieren durchweg - ist aber bei den Gen.2 Geräten nicht mehr möglich...
    Bei den Gen2 heißt diese Funktion „Outbound WebSocket“
    Siehe hier:
    https://www.home-assistant.io/integrations/shelly
  • FritzBox/Repeater
    Mesh Funktion aktiviert?
    Was sagt die FB in der Oberfläche zu deiner Verbindung zu den Repeater?
    und wenn möglich natürlich Modus „LAN Bridge“
  • Bei den Gen2 heißt diese Funktion „Outbound WebSocket“
    Siehe hier:
    Super, Danke, probiere ich aus...
