Hallo zusammen, habe bis jetzt einige Homematic Geräte, und überlege auf Shelly umzusteigen.
Eine Sache stört mich aber noch. Für meine Wechselschaltungen müsste ich den Shelly Plus 2 wie einen Wechselschalter nutzen können, bei dem die beiden Outputs sich wie die zwei Korrespondierenden eines normalen Wechselschalters verhalten. Zu meiner Verwunderung finde ich dazu nichts… (Bei Homematic war das völlig normal…). Das Problem ist wohl, dass der Shelly 2 nichts weiter zu sein scheint, als zwei Shelly 1 in einem gemeinsamen Gehäuse…
Idee / Frage ob der Shelly 2 das so kann:
- Die beiden Eingänge brücken
- Einen von beiden Ausgängen invertieren
- Die Eingänge auf flankengesteuert stellen
In der App hat man dann wahrscheinlich zwei Schalter dargestellt, die aber beide das gleiche machen müssten, weil die Eingänge ja gebrückt sind. Vielleicht kann man einen von beiden ausblenden..?
Aber wahrscheinlich funktioniert das eh alles nicht wie gewünscht… aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt ![]()
PS: Aufgrund der Installation in meinem betagten Haus funktionieren die Lösungen mit den Shelly (Plus) 1, welche auf der Verbraucherseite sitzen, nicht.
Danke und Gruß,
Dennis
