Fehlermeldung: temperature (ds18b20) peripherals not found
  • Beim hinzufügen des Temperatursensor DS18 B20 bekomme ich folgende Fehlermeldung
    Ich hatte bereits 4 Sensoren hinzugefügt, die ohne Probleme die Temperatur angezeigt haben.
    Beim hinzufügen des 5- ten Sensors kam die Meldung.
    Nach dem Laden der Werkseinstellung kann ich jetzt gar keinen Sensor hinzufügen es kommt jedes mal diese Meldung!
    Wie kann das Problem behoben werden?
  • Hallo Rolf,
    das dürfte nicht das Problem sein.
    Ich habe alle Temperaturfühler abgeklemmt und den Shelly auf Werkseintellungen zurück gesetzt.
    Wenn ich auch nur einen oder auch zwei anschließe bekomme ich die Meldung!
    Es sieht so aus wie wenn er die Information irgendwo im Speicher hinterlegt hätte.
    LG Ernst
  • Welcher Hersteller von den DS18B20?
    Wurde der Shelly immer stromlos gemacht bei der Installation der Sensoren?
    Zeige mal bitte ein Bild der Installation?
    funktionieren die Sensoren an einem anderen Gerät?
  • Eigentlich fällt mir noch mehr ein 😎
    Klemmblöcke zu fest angezogen
    Zu wenig abisoliert
    Kabel nicht richtig verdrallt
