HTTP Request
    ich habe mehrere Shellys der 1. Gen in Betrieb. Diese steuere ich über eine CoDeSys SPS (Raspberry PI) über einen HTTP Get Request (fertiger Standard Baustein) an.
    BSP: http://192.168.x.x/relay/0?turn=on
    Auch die Abfrage von Istwerten funktioniert problemlos.
    Bei der 2. Gen funktioniert das nicht.
    Verschiedenste Befehler wurden probiert.
    Bsp.: http://192.168.x.x/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
    Gebe ich aber die gleichen Befehl direkt im Firefox ein, funktioniert es genauso wie bei der 1. Gen.
    Wiso funktioniert es bei direkten abfarge im Browser anderst aber nicht?
    DAnke & Gruß
  • Dann spreche doch mal bitte die Gen2 (Plus/Pro) auch mal bitte mit dem „alten“ Befehl an
    Es heißt ja auch entweder/oder
    Und ich verwende auch immer die „alte“ Version
    http://192.168.xxx.xxx/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
    oder
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
  • Hallo Weyer, hast Du zu dem Problem eine Lösung gefunden? Kämpfe seit einiger Zeit mit der Sache.
    Wieso fragst Du den. Der hat sich nicht mehr gemeldet. Wieso versuchst Du nicht einfach die bereits vorgeschlagene Lösung?
