einzelner Temperaturfühler am Addon nach Löschung nicht wieder einbindbar
    ich habe heute versucht an einen neuen Shelly 1 Plus und neuem Addon 5 Temperaturfühler DS18B20 anzuschließen. Nach Aufnahme des Shelly 1 plus, Aktualisierung der Firmware sowie Aktivierung des Addon habe ich den ersten Temperaturfühler eingebunden. Beim zweiten Temperaturfühler hatte ich versehentlich diesen als "Voltmeter" angemeldet. Nach diesem Fehler habe ich den falsch angelegten Temperaturfühler wieder gelöscht und wollte diesen neu anmelden, seitdem wird dieser nicht mehr gefunden. Auch ein Werksreset half nicht. Die anderen 4 Temperaturfühler konnte ich ohne Probleme anmelden. Wie überzeuge ich das Addon davon den einmal falsch angemeldeten Fühler wieder zu finden?
    Danke,
    Grüße
  • Hallo und Wilkommen im Forum
    Versuche es bitte direkt in der WebUI
    Also IP vom Shelly im Browser öffnen
    Im Zweifel alle entfernen
    vielleicht Neustart
    Dann neu einbinden
  • Zitat
    vielleicht Neustart
    Dann neu einbinden
    Hallo, vielen Dank.
    brachte leider nicht den gewünschten Erfolg. Aus der WebUI alle gelöscht, Neustart durchgeführt und beim einbinden wieder nur die 4 bekannten Temperaturfühler vorhanden. Ein mehrmaliges neu anschließen sowie wiederholtes stromlos machen und wieder unter Spannung bringen hat nichts gebracht.
  • Du weißt ja welcher es ist 😎
    alles wieder ausbauen und der den vermeintlichen anschließen (alles natürlich stromlos)
    Wenn geht, alle wieder ran
    schön verdrillen miteinander, geht auch alles an einem Klemmblock
    Hast du mal ein Bild vom Anschluss?
    Welchen Hersteller hast du?
  • Danke - nachdem dieser Fühler auch nicht einzeln und an allen Anschlüssen nicht mehr auffindbar war gehe ich davon aus, dass ich diesen in irgendeiner Weise beleidigt habe und werde diesen einfach ersetzen - der Schaden ist ja nicht all zu groß. Die restlichen 4 habe ich inzwischen an ihren Bestimmungsort verbaut und diese laufen. Hersteller weiß ich nicht - waren sehr günstig im Netz zu haben. Danke für die Hilfsversuche.
