Lampe im Treppenbereich schalten über Bewegungsmelder von Stufenbeleuchtung
    ich habe eine Stufenbeleuchtung und jeweils einen Bewegungsmelder oben/unten am Treppenaufgang. Die Bewegungsmelder funktionieren über 3-Draht Technik (Plus / Minus / Geschaltet). Wenn Bewegung erkannt wird schaltet der Bewegungsmelder auf den geschalteten und das Steuergerät, welches sich in einem kleinen Schaltschrank unter der Treppe befindet, löst das Lauflicht aus.
    Außerdem befindet sich eine Lampe im Treppenbereich die über eine Wechselschaltung unten bzw. oben geschaltet werden kann. Gibt es eine Möglichkeit mithilfe von Shelly das +12V Signal vom Bewegungsmelder auf einen Shelly zu senden der die Lampe dann schalten lässt, sodass Lauflicht der Stufenbeleuchtung und die Lampe gleichzeitig an sind?
    Ich bräuchte quasi einen Shelly im Schaltschrank der das Signal als Eingang erkennt und dann an einen zweiten Shelly hinterm Lichtschalter schaltet.
    Danke im Voraus.
  • Shelly Plus i4 DC
    Damit sollte es gehen. Der Shelly registriert die beiden Bewegungsmelder und der Shelly Dimmer 2 hinterm Wippschalter schaltet die Lampe.
    Die Lampe hat eine 3 Switch Dimmfunktion, also einmal Schalten 100% 2x Schalten 75% usw.
    Shelly Dimmer und der LED Treiber müssten sich ja eigentlich "vertragen" oder?.
