Shelly und Knickschalter für Wasseralarm
  • Was sind das nur für Mondpreise? Wahnsinn.
    Habe mir mal baugleiche Knickschalter für 10€ gegönnt. Da ist wohl ein Reedkontakt drin. Ich gehe nicht davon aus, das da in Deinem Modell was elektronisches verbaut ist, wäre nur störanfällig. Kann man mit Multimeter /Durchgangsprüfer testen. Dann geht natürlich ein Shelly.
  • Ich muss mal versuchen es mit einem Multimeter abzugreifen. Die Hebeanlage ist ziemlich im Eck verbaut und man sieht nicht hin an den Stecker. Würde gerne wissen was das für ein Stecker ist, dann könnte ich mir den evtl besorgen und ein Kabel mit Shelly verbinden.
  • Schnipp Schnapp, Stecker ab.
