Shelly TRV Akku schnell leer seid firmware 2.2.1
  • Seid dem ich die Firmware 2.2.1 auf meine TRV´s drauf habe sind die Akkus schnell leer die halten ca. nur noch 10 Tage und danach muss ich sie wider aufladen.
    Ich habe auch schon die alte Firmware 2.1.8 angespielt habe danach aber leider Probleme mit der Verbindung, die ich vorher nicht hatte bevor ich 2.2.1 aufgespielt habe.
    Daher kommt die Firmware 2.1.8 leider nicht mehr in frage.
  • Hi :)
    kann nicht sein. sollte sich dann verhalten wie vorher.
    was wurde noch geändert?
    rssi wert? (webgui > settings > device info)
    Lg. ehtron :)
    und... keine Cloud. Stattdessen Homeassistant.
    Was nur mit App oder Cloud funktioniert, gehört Dir nicht!
    Das selbe ist nicht das gleiche.
  • Also ich habe die alte Firmware auf 2 TRV´s aufgespielt und die verlieren ihre Verbindung nach ein paar Minuten und sind danach Werder über ioBrocker oder via IP zu erreichen die Probleme hatte ich vorher mit 2.1.8 nicht daher weis ich nicht warum das jetzt so ist beim downgrade
  • Das mit dem schnell entladen der Akkus kann ich bei meinen 2 TRV‘s bestätigen.
    Auch seit Aktualisierung auf 2.2.1
    Da ich diese zur selben Zeit der Aktualisierung mit Home Assistant verknüpft hatte, gab ich dem die Schuld.
    Inzwischen habe ich diese aber wieder davon getrennt, inkl. Reset.
    Es hat sich aber am Akkuverbrauch nichts geändert.
    Sinkt immer noch gleich schnell.
    Ich kenne dieses Verhalten vom damalig neuen Button.
    Die Akkulaufzeit war am Anfang auch ähnlich schlecht, und wurde dann mit einer Aktualisierung massiv verbessert.
    Ich bin da also auch interessiert an einer Lösung/Ursache.
