4 unterschiedliche Lichtquellen
  • Guten Tag,
    Ich habe mir den Shally Plus i4 und den vierfachtaster bestellt.
    Ich möchte (wenn möglich) über diesen 4Fachtaster 4 unterschiedliche Lichtquellen steuern. Je Taster eine Lichtquelle.
    Ist dies so möglich über den Taster und den Shelly Plus i4 oder geht das nicht?
    Ein Arbeitskollege meinte, das würde gehen mit diesen zwei Sachen und mein Elektriker sagt, dass geht nicht. Er hat aber auch noch nie mit Shelly Sachen gearbeitet genau wie ich.
    Für Antworten und Anregungen bin ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Danke für die Rückmeldung.
    Die Relais müssen dann in den Sicherungskasten und mit den Lampenkabeln verbunden werden?
    Was für Relais benötige ich da?
    Gibt es evtl einen empfehlenswerten 4Fach Lichtschalter wo ich die Lichter direkt anbinden kann?
  • Hallo Thomas Graul,
    Zweck des Shelly I4 ist es, andere Shellys über Webhooks zu schalten. Die anderen Shellys können dann an ganz anderen Stellen sitzen. Wenn deine 4 Lichtquellen von der Verdrahtung her an einer Stelle sitzen, dann kannst du z.B. 2 Stück Plus 2PM nehmen und diese direkt mit dem 4fach Taster schalten, ohne I4.
    Wenn du etwas genauer beschreibst, wie dein Anwendungsfall aussieht, dann können wir evtl. noch weitere Tipps geben.
  • Hallo horkatz,
    Vielen Dank für deine Rückmeldung.
    Folgender Fall:
    Ich habe 4 Lichtquellen ( Küche 1,Küche 2, Tresen und Esszimmer)
    Diese wollte ich nur über einen Schalter ( 4Fach) steuern ( Ein / Aus). Durch das Shelly System dachte ich, ich kann dann auch die Lichtquellen Dimmen.
    Meine Elektrik ist schon fertig und es wird am Montag verputzt.
    Ich habe 1 Unterputzdose ( tief) wo die 4 Kabel für die Lichter rauskommen, 1 Stromkabel liegt und 1 Kabel für eine Wechselschaltung ( Wollte das Licht für das Esszimmer noch über einen anderen 4Fach Schalter steuern).
    Ist dies dann über die genannten Plus 2PM machbar?
    Ich dachte mir, es wird schon einen 4Fach Schalter geben, wo ich alles direkt anschließen kann wie an einen einzelnen Schalter🙈
