2 Shellys - eine Lampe
  • Moin Leute,
    Ich hab im Flur aktuell ne Wechselschaltung. Einige Zimmer habe ich schon umgestellt auf Shelly 2PM bzw 1L mit dem Wall Switch. Möchte aber gern alle Lichtschalter gleich haben. Nun versuche ich das im Flur hinzubekommen. Als Wechselschaltung scheint es aber nicht zu funktionieren. Deswegen wollte ich den einen Schalter rauskoppeln und den 2. Schalter mit http Befehl programmieren. Aber das haut irgendwie auch nicht hin. Hat jemand eine Idee oder muss ich tatsächlich einen anderen Schalter nehmen.
    LG Rainer
  • Kannst du mal eine Zeichnung deines Anschlussschema machen?
    Vielleicht auch Bilder
  • Bilder wäre nicht das Problem, müßte ich nur Alles wieder umbauen. Zeichnung ist momentan schlecht. Im Prinzip ne einfache Wechselschaltung.
    Schalter 1:
    2 korrespondiere (die zum Schalter 2 gehen) und eine der zur Lampe geht
    Schalter 2:
    2 korrespondiere (die zu Schalter 1 gehen) und eine Phase
    Unter den Schaltern ist jeweils ne Dose aus der ich Noch Leitung ziehen kann, z. B. Neutralleiter. Das hab ich bei Schalter 2 auch schon gemacht, damit ich ihn als Single schalten kann. Aber er gibt die http Befehle nicht an Schalter 1 weiter. Er schaltet zwar, das kann man hören, aber Schalter 1 reagiert halt nicht.
  • Er schaltet zwar, das kann man hören, aber Schalter 1 reagiert halt nicht.
    Jetzt wird es aber interessant 🧐
    Schalter 1 mit Zuleitung zur Lampe
    Er ist also ansprechbar und ist online
    Welcher Shelly ist dort verbaut?
    Und was ist an „O“ bzw „I“ Angeschlossen 🤔
    Jetzt sind wir wider beim individuelle Anschlussschema?
  • Unter den Schaltern ist jeweils ne Dose aus der ich Noch Leitung ziehen kann
    Wenn es sich um den gleichen Stromkreis handelt, dann kann man das machen. Wenn unter jedem Schalter eine Steckdose sitzt, dann handelt es sich vermutlich um eine Sparwechselschaltung. Diese ist perfekt geeignet für den Einsatz eines Shelly, da du ihn hinter beiden Schaltern unterbringen kannst. Ohne Messen kann man aber nicht wirklich etwas dazu sagen, ein paar Fotos der geöffneten Schalterdosen mit den Schaltern wären auch hilfreich.
