Shelly Variable per MQQT / API ins Device schreiben?
Hinweis für Entwickler
  • Hi,
    ich möchte gerne einen Shelly Plus1PM verwenden um meine Poolheizung zu steuern. Genutzt wird das AddOn zur Temp-Messung mit DS18B20 und die Heizung soll ganz klassisch bei Über/Unterschreiten eines Grenzwertes aus/an geschaltet werden. Wichtig: Die Soll-Temperatur soll dabei von außen an das Gerät übermittelt werden können, daher ich sie bei Bedarf ändere.
    Kann ich dem Gerät eine globale Variable übermitteln, die ich in scripten nutzen kann? Bei Tasmota kann ich per REST API eine Variable schreiben und in rules verwenden, für Shelly habe ich etwas derartiges leider nicht gesehen. Hab ich etwas übersehen?
    Alternativ:
    Kann ich per API (WebHook / MQTT...) eine komplette Action an das Gerät senden? Dann könnte ich die Action in ioBroker bauen bei einer Temperaturanpassung und an Shelly senden.
    Grüße & Danke
    Einmal editiert, zuletzt von GutBunhoga (18. November 2023 um 12:51)
  • Ich würde das nicht an einem Script fest machen wollen sondern an einem virtuellen Eingang wie es beim Walldisplay geplant ist. Somit wären die Daten auch als Action bzw. in der App verfügbar.
