Zählerstände erfassen
    Ich würde gerne über einen längeren Zeitraum die gemessenen Werte des 3EM mit dem Wechselstromzähler meines Energieversorgers vergleichen.
    Ich messe mit dem Shelly direkt nach dem Wechselstromzähler alle drei Phasen. Ich habe keine Einspeisung wie zum Beispiel ein "Balkonkraftwerk".
    Habt ihr eine Idee wie man das am einfachsten bewerkstelligen könnte ohne Schreibblock?
    So in der Form
    Tag x: 20 kWh, Zählerstand Wechselstromzähler xxxx kwh
    Tag y: 20 kwh, Zählerstand Wechselstromzähler xxxx kwh
    usw.
    Den kwh "Startwert " des Shelly kann man ja nicht ändern, richtig
  • Schreibblock
    Alternative:
    Fotos machen 😉 das hatte ich am Anfang gemacht (Tage/Wochen/Monat)
    (Excel füttern)
    Zusätzlich lief auch damals noch frisch Homeassistant mit virtuellen Zählerständen
    In unregelmäßigen Abständen ca. alle zwei Monate schaue ich mir das immer noch an
    Hier spielt aber auch ein BKW mit und habe bei beiden Zählerständen minimale Abweichungen
  • Hallo Ralf, du könntest folgendes machen wenn du einen PC und Excel (oder vergleichbares) hast:
    Der 3em legt für jede Phase intern eine Datei namens em_data.csv an.
    Die kann man vom 3em runterladen, der Rest ist dann Excel-spielerei.
    Vorsicht, die Datums/Uhrzeitangaben in der Datei sind UTC!
