Add-On-Aktionen - Analoger Eingang
  • Ich möchte mit dem analogen Eingang einen Timer einstellen. Siehe Bild: Mit einem fixen Wert (hier 600 s) geht dies. Es scheint dass es auch die Möglichkeit gibt, mit dem genannten Token ${ev.percent} auf den analogen Wert zuzugreifen - doch dies funktioniert nicht. Ich habe sonst nirgends Angaben dazu gefunden. Weiss jemand Bescheid?
  • Kannst du das bitte nochmals Erklären und etwas mehr Info bringen?
    Du versucht ja gleich eine Szene in der App, und auch dein Wunsch habe ich so noch nicht im Forum gelesen.
    Ich würde erst einmal versuchen den „Timer“ über einen HTTP Request zu verändern.
    Zumal ich aber auch keine Szene verwende, ist halt dann alles abhängig von Internetzugang und fremden Servern
  • Was ist die Bedeutung von "Token ${ev.percent} " (siehe Bildschirmfoto oben, 15.11.23)?
    Was kann ich damit machen?
    Meine Frage handelt sich nicht um eine Szene, sondern um eine Aktion bei den Zusatzperipheriegeräten. Dort kommt man auf die Einstellmöglichkeiten wie im Bildschirmfoto sichtbar - mit dem Verweis auf Token ${ev.percent}, das vielversprechend tönt, ich aber nicht zur Anwendung brachte.
