Relais schaltet scheinbar nicht bei Aktionen
  • Eines meiner WD scheint die Aktionen zu ignorieren. Das zweite WD kann ich nicht beurteilen, da dort die Nachttemperaturen nicht weit genug sinken, dass es regeln müsste.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.   Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ich habe auch schon die Aktionen zerlegt und die Timer rausgenommen. da ich dachte, dass es mit denen ein Problem gäbe ... aber nein.
    Irgendjemand Ideen? Liegt es an mir oder an der FW? Installiert ist die 20231030-174732/1.2.4-a015a80e (die letzte stable).
    da musst Du schon ein wenig mehr von den Aktionen zeigen.
    Übrigens bin ich entweder zu doof oder zu grauhaarig. Wieso schaffe ich das nicht mehr eine Aktion dieser Art hinzubekommen?
  • Wenn man mir sagt. wie man die Aktionenübersicht anzeigen kann, gerne. Ansonsten lautet die:
    in der Zeit von [] bis [] mache: wenn Temp [>|<] dann Out=[on|off]
    Wie man an der Temperaturlinie des Raumes sieht: Funktkioniert nicht.
    also Beispielsweise:
    Wie jetzt? Hast Du doch oben angezeigt. Wie bist Du dahin gekommen?
    Und wie und vor Allem wie kommst Du dazu die Aktionen so zu bearbeiten, wie auf den letzten Bildern?
    Bei mir im Web so:
    Neue Cloud: so und so
    App neu: und so
    In einer Szene bekomme ich sowas hin:
    Wie geht das bei einer Aktion? Ich glaube ich bin im Paralleluniversum. :)
  • schwarzbold ich verstehe deine Frage nicht, laut dem Diagramm war die Temperatur zwischen 18,2 und 18,3 Grad.
    Also keine Aktion hat in diesem Zeitraum einen Auslöser.
    Möchtest du etwas ausschalten wenn über 18,1 Grad ist mußt du ein Thermostat definieren.
  • Dieses Thema enthält 71 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
