Shelly 1 mit normalen Ein/Aus-Schalter nutzen.
  • Moin,
    die Schaltung mit der Shelly 1 und einem normalen Ein/Aus-Schalter interessiert mich. Jetzt möchte ich das so realisieren, dass wenn der Schalter auf Ein geschaltet wird, das Licht nach 5 Minuten wieder ausgeschaltet wird. Geht das, wenn der Schalter noch die Ein-Stellung hat? Ich habe leider im Haus Personen , die kennen nur ein und vergessen das Licht auszuschalten 🫣
    Oder muss ich ein Taster als Schalter nutzen?
  • Geht natürlich mit einem Schalter 🤗
    Einfach Timer Auto Off
  • Zusätzlich könnte man noch den Button Type Edge wählen, dann geht das Licht beim nächsten Mal Schalten wieder an, ansonsten müsste man erst wieder aus- und einschalten, was für Frust unter den Beteiligten sorgen könnte.
  • Moin,
    danke euch nochmal. Habe es in den Einstellungen gefunden. Allerdings habe ich die Bezeichnung „Edge“ bei mir nicht. Aber es steht ja dort verständlich beschrieben. Ist wohl die Edge-Einstellung.
    Viele Grüße
    Andi
  • WebUI (IP vom Shelly im Browser öffnen)
