Shelly 2PM - Schalter ohne Shelly gehen nicht mehr
    ich bin recht neu im Shelly Universum und habe folgendes Problem:
    Ich habe 4 Schalter die das Licht im Flur schalten (an jedem Zimmer einer).
    In einem ist der 2PM verbaut. Der Schalter funktioniert einwandfrei. Leider funktionieren seitdem die anderen 3 nicht mehr.
    Hat hier jemand eine Idee?
  • Sind es Taster oder Schalter?
    Bei Tastern muss das Relais gegen den Shelly ausgetauscht werden.
    Bei Schaltern wäre es eine Kreuzschaltung. Hierzu gibt es Beispiele für eine Wechselschaltung im Lexikon zu finden, die auch für eine Kreuzschaltung gültig sind.
  • Schau mal hier,
    Prinzip ist das gleiche 😎
  • Wenn ich das richtig sehe müsste ich ja theoretisch nur die 2 Adern die ich jetzt noch übrig habe mit an s1 und s2 beim pm2 klemmen. Oder liege ich da falsch?
    Aktuell sieht es wie bei mir auf dem Bild aus.
    Der doppelschalter schaltet jeweils wand oder deckenleuchte.
    Die anderen sind nur einfache Schalter und schalten nur die deckenleuchte.
