1wire Verkabelung
  • Servus
    bis dato habe ich 1wire nur zwei-adrig betrieben, mit dem Addon nur auf dreiadrig.
    leider bekomme ich nur drei DS18b20 stabil zum laufen - jeder weitere hat impact auf Stabilität.
    Welche Verkabelung wird empfohlen?
    Bus? Stern? Y?
    Welche Kabellängen sind erreichbar (Auf Dlingeldraht bzw Cat6)?
    Lieben Dank für Erfahrungen
    Andy
  • Label => AddOn
    Oben => Plus AddOn
    Was hast du denn nu?
    Hast du mal ein Bild der Verkabelung?
    Edit:
    Da es bestimmt ein Plus AddOn ist wäre es ja
    https://shelly-forum.com/media/813-ar76…0-plus-1pm-png/
    Kannst aber auch alle 5 an einen Klemmbock anschließen
  • Ich würde Stern ab dem Addon nutzen, bei Y müsste evtl. an der Stelle "Weiche" ein zusätzlicher 4,7k Widerstand dran.
    Ein kl. Kondesator zw. + und - hilft bei Y da auch öfters.
    CAT5 ist verdrillt und besser geeignet, Klingeldraht mit Abschirmung auch.
    Bei Wiki findet man bis 100m, praktisch ohne 230V Kabel daneben eher bei 20m
  • bei Y müsste evtl. an der Stelle "Weiche" ein zusätzlicher 4,7k Widerstand dran.
    oh - ich hatte den 4,7k immer gleich am Addon gelegt - versuche ich.
    Empfohlener Kondensator? und auch wieder an die "Weiche"?
    Vielen Dank
  • Dieses Thema enthält 29 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
