Shelly Plus H&T: Actions über rpc werden nicht korrekt in der UI angezeigt
  • Hallo zusammen!
    Ich benutzte schon seit ein paar Jahren Shelly 1 und steuere damit interne Geräte.
    Nun habe ich mir einen Sherry plus H&T besorgt (Firmware 20231106-160224/1.0.8-gdba0ee3) und möchte damit Actions nutzen, so dass mein WebServer einen call bekommt, wenn z.B. die Temperatur unter 19°C fällt.
    Was mich nun irritiert: Mache ich es über die UI des Shelly im Setup Mode sind dort die Felder für z.B. HIT Ural gefüllt.
    Mache ich es über die rpc API, z.B. damit:
    http://192.168.22.215/rpc/Webhook.Create?cid=0&enable=true&event="temperature.change"&name="TempAlert"&urls=["http://192.168.22.230:8000/cgi-bin/test1.sh?tC=${ev.tC}"]&condition="event.tC<19"
    Sehen die Einstellungen in der UI so aus, als ob nichts eingetragen (z.B. Bedingung) und nur die Action angelegt wurde:
    Frage ich das aber mittels rpc ab, schaut es gut aus:
    http://192.168.22.215/rpc/Webhook.List
    {"hooks":[{"id":1,"cid":0,"enable":true,"event":"temperature.change","name":"TempAlert","ssl_ca":"ca.pem","urls":["http://192.168.22.237:8000/cgi-bin/test1.sh?tC=${ev.tC}"],"condition":"event.tC<19","repeat_period":0}, "rev":52}
    Mich irritiert es, dass die UI nicht das anzeigt, was ich per rpc eingestellt habe.
    Kennt das noch wer oder mache ich etwas falsch?
  • Darf ich mal fragen was/wo du das hier hin sendest?
  • Also hier mal meine Abfrage von einem Plus 1PM
    Das sieht ganz anders aus 😎
    {"hooks":[{"id":1,"cid":0,"enable":true,"event":"input.button_push","name":"Küchenlicht toggle","ssl_ca":"ca.pem","urls":["http://127.0.0.1/rpc/switch.toggle?a2=1&id=0"],"condition":null,"repeat_period":0},{"id":2,"cid":0,"enable":true,"event":"input.button_longpush","name":"RGBW2 Küche toggle","ssl_ca":"ca.pem","urls":["http://192.168.178.195/color/0?turn=toggle"],"condition":null,"repeat_period":0},{"id":3,"cid":0,"enable":false,"event":"input.button_push","name":"Local","ssl_ca":"ca.pem","urls":["http://localhost/relay/0?turn=toggle"],"condition":null,"repeat_period":0},{"id":4,"cid":0,"enable":false,"event":"input.button_push","name":"127","ssl_ca":"ca.pem","urls":["http://127.0.0.1/relay/0?turn=toggle"],"condition":null,"repeat_period":0}], "rev":30}
  • Webhook.Create
    Das habe ich nicht verwendet 😎
    Vielleicht hilft das
    apreick
    4. Januar 2023 um 08:19
