Steuerung von LED-Lampen im Wohnmobil mit 12v?
  • Guten Tag an Alle!
    Ich habe im Wohnmobil einen Shelly UNI rumliegen, den ich früher für die Messung des Ladezustandes meiner Aufbaubatterie verwendet habe.
    Seit ich auf Lithium mit BMS umgestiegen bin, ist dies ja nicht mehr notwendig.
    Nun wollte ich den UNI dafür nutzen, das Licht im WoMo smart zu machen.
    Wie soll ich am besten vorgehen?
    Die Leitungen zu den Lampen sind zwei normale Kabel, plus und minus.
    Einfach den UNI dazwischen klemmen? 12v an den Input und an den output die Kabel zu den Lampen?
    Oder muss ich noch zusätzliche Relais einbauen?
    Eigentlich soll der UNI 'nur' die Funktion eines Lichtschalters haben, den ich per wifi ansteuern kann.
    Ich freue mich auf eure Ratschläge!
  • Wilkommen in Forum
    Anschlussdiagramm findest du ja hier
    https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-uni
    Wieviel Leistung haben denn deine „Lampen“
  • Einfach den UNI dazwischen klemmen?
    Nee, die LED werden sicherlich über 1W liegen (UNI max 100mA)
    Bei uns im WW sind es bis 12W, Deckenleute + LED Streifen 20W
    Ob da extra 12V Relaismodule sinnvoll sind?
    Bsp: https://www.amazon.de/Hailege-Channe…99641524&sr=8-9
    Du müsstest die Verdrahtung trennen/ändern (Schalter -> UNI Input, UNI -> Relais, Relais -> LED)
    x Shelly 1 ginge auch, wäre etwas weniger Aufwand.
  • Mir gerade eingefallen.. (Essen war eben fertig), Shelly 1 ist nicht für positives Steuersignal geeignet.
    Wenn ich bei unserem WW nur an die Ambiente LED über den Schränken und die Deckenleuchte denke..
    12V vom NT über Türe lang danach runter Serienschalter neben Türe, dann wieder hoch alles hinter Verkleidungen zu den LED.
    Ist machbar aber aufwändig, dann benötigt man noch 12V Dauerplus für den UNI, Relais.
