Shelly i4 & Hue Bridge & Apple HomeKit
    ich habe in meiner Wohnung Taster mit 1 Lampe, 2 Lampen und 4 Lampen. Jeweils gibt es für eine Lampe auch mehrere Taster in der Wohnung.
    Ich möchte gerne smarte Lampen einbauen und diese ausschließlich über die physischen Taster und Apple HomeKit steuern. Damit ich nach dem Einbau smarter Birnen/Lampen nicht das Lichtschalter Problem habe, beim Schalter aus Strom weg, bin ich auf den Shelly Plus i4 gestoßen, um die Taster auch smart zu machen.
    Meine Idee: Ich setze hinter jeden Taster einen Shelly plus i4, und ersetze jede Lampe mit einer smarten Lampe bzw smarten Birnen. Der shelly kommuniziert über Webhooks/Skripte mit einer Philips Hue Bridge. An der Philips Hue Bridge sind die Birnen/Lampen normal verbunden und da die neueste Version von der Bridge auch matter unterstützt sind alle Birnen/Lampen auch in HomeKit verfügbar. Sodass ich am Ende wie davor jeden Taster nutzen kann und die Lampen über HomeKit steuern kann.
    Nun meine Fragen:
    - ist das so möglich, bzw hat das schon mal jemand probiert?
    - was ist wenn eine Lampe zB 3 Birnen besitzt, kann ich in den Skripten einfach die 3 Birnen ansprechen, um mit einem Taster die 3 Birnen als ein Lampe zu steuern?
    - Brauche ich hinter jedem Taster einen Shelly, wenn ich aktuell zb für eine Lampe im Flur 4 Lichtschalter habe oder langt ein shelly?
  • In English (apologies my German is not the best):
    Note:
    * Philips Hue Bridge takes care of much/most of the communication with Apple Homekit. Hence any lights, lamps will be typically automatically exposed and controllable from the Home App.
    * In more complex setups - where you combine multiple non-Philips (but Zigbee and compatible) lights as well as scenes, dynamic lights etc you may fall into the rabbit hole of Homebridge / Node-Red etc to run more advanced automations etc.
    * The Shelly script in theory simply calls a basic API request to the Hue Bridge ... so most lighting functions are "easily" triggered.
    To your specific questions:
    * Yes it's possible. That is the setup I currently have.
    * Yes - best to create a 'group' in the Hue app directly off those 3 lightbulbs. That way your script only needs to 'turn on' or set color of the group. (Hue Bridge API is limited in number of calls you can do, so most efficient to group them)
    * You will need a shelly at every point that you need to capture the state change / toggle based on how you want to use. Depends on the wiring in your house.
    e.g. my stairs lights are controlled with 3 switches (bottom, middle, top) that are traditionally wired. I have a single shelly 'sense' the change in on/off at the end-point, i.e. where the wire goes to the light bulb. That way I have 3 'dumb' switches, traditional wiring, and only 1 shelly to monitor on/off/toggle.
    There are other solutions
    1. Using Zigbee / Hue or Friends of Hue light switches. Especially if you expect to go the Zigbee/Hue route these are a simple way to setup - can be placed over the original switch locations. (I personally do not like the aesthetic)
    2. Philips Hue also has their own counterpart to the i4 which will be directly compatible with Hue Bridge - and hence also into HomeKit.
