Befehls-URL zum Ändern der Farbtemperatur bei Shelly Duo GU10 (2700 K - 6500 K)
  • Moin zusammen,
    ich habe herausgefunden, dass die Shelly Duo GU10 per http://ip.vom.shelly.xn--gert-noa/light/0?turn=on eingeschaltet und mit http://ip.vom.shelly.xn--gert-noa/light/0?turn=off ausgeschaltet werden können, sowie z.b. mit http://ip.vom.shelly.xn--gert-noa/light/0?brightness=50 auf 50% Leuchtintensität gedimmt werden können und bei zuletzt genannter Befehls-URL durch Änderung des Zahlenwertes hinter = auf einen Wert zwischen 0 und 100 entsprechend in % gedimmt werden kann.
    Bisher habe ich noch nichts dazu gefunden ob und wie die Farbtemperatur per Befehls-URL eingestellt bzw. geändert werden kann, eventuell kann mir dazu jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank für jegliche Unterstützung schon im Voraus!
  • am einfachsten ist es wenn du die IP/status im Browser eingibst
    Dann siehst du alle Möglichkeiten und natürlich deine jetzigen Einstellungen
    hier mal die Möglichkeiten meines RGBW2
                "red": 220,
                "green": 0,
                "blue": 44,
                "white": 22,
                "gain": 1,
                "effect": 0,
    und daraus wäre mein HTTP Request
    http://192.168.xxx.xxx/color/0?turn=on&red=220&green=0&blue=44&white=22&gain=1&effect=0
  • xxx/color/0?
    Nabend und ja, beim RGBW2 wäre das richtig, bei den Color-Bulbs auch noch, ich lese aber heraus, das es sich nur um die Weisslicht-DUO handelt.
    Da wäre schon "xxx/light/0?" zu verwenden und für die Farbtemperatur der Weiss-DUO sowie der DUO RGBW im Weiss-Modus (und das nur bei diesen) "temp=nnn".
    In meiner lokalen Webseite habe ich alle Schaltmöglichkeiten integriert, welche die Vintage, alle DUOs, der Dimmer2 und RGBW2 unterstützen.
    Einfach auf eigene Geräte anpassen:
    https://github.com/ThellyHRO/loca…main/lights.htm
