W-Lan Meldungen trotz LAN anbindung
  • Hallo Leute,
    ich brauche mal einen Rat von euch. Ich habe bei Bekannten in Spanien 4 Stück Shelly Pro 1 für Pool und Lichtsteuerung einbauen lassen. Da dort im Keller ein schlechter W-LAN Empfang ist wurden die auch direkt per LAN angeschlossen und eine Feste IP Adresse für LAN vergeben. Funktioniert auch soweit, allerdings zeigt immer mal einer an das er Offline ist und ab und an kommt auch die Meldung das der W-LAN Empfang schlecht ist. Wie kann das sein wenn die per LAN angeschlossen sind?
    Muss ich zusätzlich W-LAN deaktivieren? Wenn ich bei W-LAN allerdings den Haken weg nehme werde ich gefragt ob ich das Gerät wirklich deaktivieren will.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
    Externer Inhalt static.xx.fbcdn.net
  • Haben die Shellys zwei IP Adressen (LAN und WLAN)?
    Ich würde das WLAN am Shelly deaktivieren. Zwei Anbindungen machen nur Probleme.
    Ja haben die. Wenn ich den Haken bei W-LAN weg mache fragt der aber ob ich das Gerät wirklich deaktivieren will, das macht mich sehr stutzig.
