Codeschnipsel MQTT value read
Hinweis für Entwickler
    Ich steh ein wenig auf'n Schlauch und benötige einen Tipp von einem der Experten hier.
    Ich müsste einen Werte vom Home Assistant zum Shelly via MQTT senden.
    Die Bereitstellung im HA ist schon erfolgt. "Home Tado-Modus" = HOME oder AWAY
    Die andere Richtung(Publish) vom Shelly zum HA habe ich schon implementiert und funktioniert. (setpoints)
    Vielleicht hat jemand ein Beispiel wie ein MQTT-Read vom Shelly erfolgen müsste?
    Grüße
    Hummelchen
  • Dazu musst du nur ein Topic "subscripen", stell dir den mqtt Broker als YouTube Influencer vor, mit pusblish schreibst du "Kommentare" und mit subscribe bekommst du updates zu neune Inhalt, was genau du abonnierst, entscheidet das Topic. In der Shelly Snippets Library gibt es glaub bereits ein Beispiel für das Abonnieren von MQTT, wenn dir das nicht ausreicht, fasse bitte kurz zusammen was an dem Beispiel zu ungenau ist, mit dem Feedback werde ich dann ein neues MQTT Beispiel erstellen.
    @De kat
    Danke für den Tipp "Subcripten" war was ich benötigte...
    MQTT.subscribe(buildMQTTStateCmdTopics("Home Assistant", "Tado-Modus"), MQTTCmdListener);
    Grüsse
    Hummelchen
